#1 15-12-2008 18:07:08
- allex
Où acheter manomètre température eau?
Bonsoir à tous
j'ai sur la pompe à eau de ma 4L GTL de 89 une sonde de température en forme d'écrou avec un piton deçu. je souhaite raccorder à la sonde un manomètre de température d'eau? Où acheter ce manomètre?
merci pour vos réponses et bonne continuation!
15-12-2008 18:07:08
#2 15-12-2008 18:33:05
- doumé
- Lieu : 76 Dieppe
Re : Où acheter manomètre température eau?
Attention, il te faut un mano compatible avec ta sonde.
Le mieux est de démonter ta sonde et d'aller chez un spécialiste, genre AD pour leur demander, ou acheter l'ensemble complet.
#3 15-12-2008 19:13:24
- PCLAUS
Attention, la sonde d'origine fonctionne en tout ou rien, trop chaud, elle allume le voyant, avant, rien ne se passe.
Pour relier au "mano" il faut te une sonde dont la valeur varie avec la tempérture, elle est généralement livrée avec, mais elle te privera du voyant rouge qui alerte.
Le tout est que ta sonde soit du même diamètre que celle d'origine, tu mets celle livrée avec le mano à la place de celle d'origine.
Une autre solution un peu plus compliquée consiste à mettre cette nouvelle sonde en plus, comme ça ton voyant reste opérationnel.
Il y a une autre solution, celle que j'ai adoptée, qui consiste à faire un module électronique qui allume un voyant quand la tension sur le mano de tempérture atteint une certaine valeur. La même chose sur la pression d'huile mais là, le voyant s'allume en dessous de la valeur mini de pression d'huile.
Efficace mais j'ai la chance de bosser dans une boite avec un service électronique de pointe et un copain m'a fabriqué le truc, je serais bien incapable de te dire comment ça marche.
Pour avoir pévu cette installation sur une 6 TL, le voyant sert à l'eau (trop chaud) et à la pression d'huile (trop faible), je ne sais pas si ça se passe comme ça sur les GTL mis fait gaffe.
Moi, j'ai ramené deux cables (très fin) depuis les sondes jusqu'à l'intérieur de la voiture.
Dernière modification par PCLAUS (15-12-2008 19:23:27)
On commence à vieillir quand on passe plus de temps à ressasser ses SOUVENIRS quà préparer ses PROJETS ! !
Ou, comme on est entre fans d'auto, quand on regarde plus souvent dans le rétro que dans le pare brise ....
#4 15-12-2008 19:46:50
- rodeo blues
Bonsoir à tous
meme si tu trouve une sonde pour remplacer celle existante c'est pas le bon endroit pour la mettre
une sonde de temperature d'eau se monte toujours au point le plus CHAUD de la culasse c'est a dire
pour nos moteurs a l'opposé de la pompe a eau sur la plaque a l'arriere de la culasse
je crois que Senso a fait ce montage sur sa voiture tu devrait trouver le post dans la section recherche
#5 15-12-2008 20:53:55
- Clem4L
Question bête la sonde qui commande l'allumage du voyant de température est sur la pompe a eau ou sur la culasse? J'ai quelque soucis en ce moment avec ce voyant et je pensais que le thermocontact est celui qui est au dessus du collecteur juste a coté du cache culbu coté distribution...
#6 17-12-2008 16:21:46
- jackerjean
Vous pouvez aussi récupérer un thermomètre de chaudière fioul et coller la sonde sur l'arrière de la culasse. La température donnée sera approximarive, mais la tendance sera claire
Jackerjean
#7 18-12-2008 01:44:52
- Shaft
Bonsoir à tous
Si je peux me permettre : un manomètre est un indicateur de pression et non de température
Dernière modification par Shaft (18-12-2008 01:54:26)
#8 18-12-2008 01:53:36
- Shaft
Le thermocontact de déclechement du ventillo est en bas à droite du radiateur. Celui du voyant d'alerte température est fixé sur l'arrière de la culasse côté collecteur.
