#1 09-08-2006 20:57:11
mistof
Lieu : Angers
roulement
bonjour à tous
comment fait on pour démonter les roulement arrière droit ?
quels outils spéciaux faut-il ?
#2 09-08-2006 21:47:25
bubu modif
Invité
Re : roulement
Salut à toi ,la réponse est un arrache à griffe,ou si tu es un virtuose de la disqueuse  .
Tu démontes la cage extérieure qui tient les rouleaux ,il va te rester la bague sur la fusée monté serré.
Tu attaques à la disqueuse la dîte bague sur sa largeur en faisant attention de ne pas endomager la portée,sur au moins la moitié de son épaisseur.
Plus tu en enlèves ,mieux c'est .
Ensuite tu prends un burin (version maçon) tu tapes dans la fente executée,là ,la bague doit se fendre et sortir toute seule.
#3 10-08-2006 00:47:03
Manu31
Lieu : Ste-Foy-la-Grande (33)
Re : roulement
Whaow! ça a l'air super compliké ça!!
Moi, mes roulements AR, je les ai juste graissés... Je n'ai pas eu besoin de disqueuse! lol
J'ai ôté les caches avec une massette (délicatement quand même), dévissé l'écrou de serrage, sorti le roulement, ej l'ai bien nettoyé puis regraissé avec de la graisse neuve, j'ai remonté le totu tél que c'était et hop!!...
Alors à moins d'un problème de blocage, je ne vois aps ce qu'une disqueuse vient faire dans l'histoire... à moins que je n'ai rien compris à la question de départ, ce qui est possible!! lol
Manu31
#4 10-08-2006 03:47:14
mistof
Lieu : Angers
Re : roulement
Merci pour vos réponses.
J'aurais bien ammé que ca se passe comme tu le dit en graissant, etc ...
Mais j'ai déja essayé avec du WD 40 et ... rien.
Du coup je me vois obligé d'employer la méthode de manu.
Après j'ai peut être oublié de débloquer quelque chose, mais je vois rien a part l'écrou...
Et du coup pour le remontage, y a t-il des choses particulières à respecter une fois la fusée à nue ?
#5 10-08-2006 08:47:49
garrett
Lieu : la Mayenne
Re : roulement
une fois la fusée a nu non, mais pour le seerage du roulement il y a des valeurs de serrage a respecter.
Pour ce qui est du démontage certains garage loue ou prètes de outils, et un arrache ça simplifie le travail.
4L un jour 4L toujours.
#6 10-08-2006 09:35:24
mistof
Lieu : Angers
Re : roulement
je vien de trouver un site ou le gars utilise un outil fait mais on très injégnieux pour la remise en place de ses roulement (c'est pour une polo)
http://www.forum-auto.com/sqlforum/sect … 299105.htm
Changement roulements roue avant VW Polo série 2 1986 (Reportage) - VW - Mécanique - FORUM Auto
Dernière modification par mistof (10-08-2006 09:36:21)
#7 10-08-2006 22:55:34
garrett
Lieu : la Mayenne
Re : roulement
Pas mal, au moins c'est les roulements rentrent droit.
Si quelqun a les références des roulement je suis preneur.
Les références des autres roulement je prend aussi, boite par exemple.
#8 10-08-2006 23:27:51
Wirehead
Re : roulement
Mais j'ai déja essayé avec du WD 40 et ... rien.?
Je dit peut être une bétise, mais il me semblait que le WD était un (mauvais) dégrippant... Il faut normalement une graisse "a roulement", non ?
Dernière modification par Wirehead (11-08-2006 15:24:33)
#9 11-08-2006 12:51:00
bebel4x4
Lieu : Appoigny
Re : roulement
le roulement sur la photo n'est pas du tout comme un roulement arriere qui est un roulement à rouleaux et conique, et pour le remontage il y a un truc pour le serrer sinon, tu risque de le niquer très très vite si il est mal sérré.
#10 11-08-2006 12:52:23
bebel4x4
Lieu : Appoigny
Re : roulement
pour le roulement, je fais comme sur la photo moi mais c'est une sinpar, et c'est donc les memes roulements qu'a l'avant.
#11 17-08-2006 09:55:42
mistof
Lieu : Angers
Re : roulement
quelqu'un a des photos du démontage - remontage ?
je crois que je vais m'y mettre ce soir et je vous ferrait un petit reportage photo...
#12 23-08-2006 09:56:40
Manu31
Re : roulement
Salut mistof!
Alors ces roulements AR?...
J'ai une question moi aussi! Les roulements AV, est-ce que je peux raisonnablement envisager de faire ça moi-même ou vaut-il mieux confier l'opération à un garagiste?...
Y a-t-il un/des outil(s) spécifiques pour cette opération?
Merci! wink @+
#13 23-08-2006 11:40:36
type112
Lieu : Bordeaux
Re : roulement
Vous vous embrouillés sévères dans ce post....
Créez en un autre pour l'arrière, déja que Bubu s'est planté dans sa réponse dès le départ.........
