#1 27-12-2008 21:16:34
- phil
changement passage de roue arriere
je voulais savoir si on pouvait changer les passages de roues arrieres , et si oui ,si cela se faisait assez facilement ou pas. je dois recuperr une trelle salement corrode et il faudra changer ou braser un morceau plus sain car tres gros trou.
@plus
27-12-2008 21:16:34
#2 28-12-2008 08:17:43
- whaka
Re : changement passage de roue arriere
salut, pour faire simple et court :
est-ce que ça ce change ? : oui (tout les éléments soudés de la caisse ce remplacent)
simplement ? : non pas vraiment... lol
faut désouder le panneau de custode ect... faut savoir le faire quoi
#3 28-12-2008 09:42:39
- doumé
- Lieu : 76 Dieppe
Oui, çà se change, par contre il n'existe pas de pièces de rechange.
Il faut récupérer sur une autre caisse la partie à greffer, et la transplanter sur la caisse HS, et savoir bien souder au MIG.
Je l'ai déjà fait faire sur 2 autos.
Si besoin, chez MRP, ils vendent la partie qui est sous la custode et sur laquelle vient se fixer l'aile AR, environ 30 par coté, préformée et déjà en apprêt, pas la peine de s'en priver.
Bon courage.
#4 28-12-2008 16:35:21
- whaka
si ça n'a pas changé... renault fourni les passages de roues complet, au prix renault naturellement... comme je l'ai dit, tout les éléments soudés ce remplacent, donc ont forcemment éxisté en pièces détachée
les ref :
77 00 524 280 : ARG
"" "" "" 281 : ARD
#5 28-12-2008 18:46:04
- phil
salut et merci pour vos reponses
en fait , j ai une donneuse d organe saine a ce niveau , donc je vais essayer d en faire deux avec une.
je vais voir si je trouve une doc la dessus .
@plus
