#1 07-01-2009 11:44:15
mon ventillateur de chauffage fait du bruit!
voila tout est dans le titre! des que je le demarre il ce met a hurler, je doit tu taper sur la gu**** pour qu'il arrete, avez vous une idée?
Mon facebook
Mon flickr
07-01-2009 11:44:15
#2 07-01-2009 12:11:56
- 4Lflowers
- Lieu : Mériel (95)
Re : mon ventillateur de chauffage fait du bruit!
Salut Arkabal,
Je crois que celui qui n'a pas entendu son ventilateur de chauffage hurler au démarrage n'est jamais monté dans une Trelle !!!
Plus sérieusement, j'en sais rien mais je t'avoue que sur mes 6 R4, j'en ai 3 qui ont le défaut, même la 6V...
Je vais donc suivre ce post....
#3 07-01-2009 12:23:29
- JCD
- Lieu : (59) Nord
Si moi ce mâtin, j'ai pas entendu le ventilateur de chauffage car il est discret.
J'étais trop content d'avoir réussi à démarrer Titine qui me fait des misères, le démarrage est une galère il lui faut un coup de spray d'essence dans la boite à air pour qu'elle daigne démarrer la première fois de la journée.
mais hier que nenni, ce mâtin par moins 7 j'ai mis les grands moyens ( batterie chargée toute la nuit et Start Pilot, à l'éther çà démarre mais j'aimerai pas faire çà à tous les coups)
A++
4L Trophy 2009 Equipage 211
4L Trophy 2010 Equipage 1222
#4 07-01-2009 12:29:07
- veloce28
- Lieu : Dampierre sous Brou (28)
Slt David
le palier de l'axe de l'hélice doit être bien malade si c'est un bruit strident
j'en ai 3 dans la grange, mais je ne sais pas si çà se monte sur ton modèle
#5 07-01-2009 12:32:26
- NOREV1981
- Lieu : PAU (64)
j'avais le soucis tu as du jeu sur l'axe, le mieux est de le changer mais tu peux provisoirement remedier à ca avec un poil de graisse sur les supports de l'axe mais quitte à demonter autant le changer
#6 07-01-2009 12:52:30
Slt David
j'en ais quelque uns aussi. mais maintenant que je sais pourquoi je vais vais pouvoir voir
Mon facebook
Mon flickr
#7 07-01-2009 17:32:40
- adjp4
- Lieu : LA ROCHELLE
BONJOUR, le même problème surtout sur la grande vitesse, je verrai cela ce printemps.
Pour le démarrage, je tire le starter la veille, au moment de démarrer, deux trois petits coups d'accélérateur, je débraye et au pemier ça démarre, même à -5%, au quart de tour!!
#8 07-01-2009 19:14:02
- JCD
- Lieu : (59) Nord
Le coup du starter fermé c'est un grand classique, çà évite surtout qu'il y ait de la condensation .
Donc je le fais systématiquement mais là elle me fait un coup de Calgon !!!
joint de carbu défaillant qui ferait que la cuve n'est pas pleine et difficulté d'amorçage ????
Dernière modification par JCD (07-01-2009 19:14:24)
#9 07-01-2009 20:20:55
- bosco
Salut JCD,
Et si , tout bonnement tu avais un rien d'eau dans le fond du carbu qui supporterait pas trop le froid !!! J'ai eu le cas sur la bécane il y a longtemps, ouverture de la vis de purge (je pense qu'il doit y en avoir une sur la trelle aussi, j'ai pas encore été voir !!) et c'était OK ...
#11 07-01-2009 23:15:40
Idem pour moi je l'ai démonté 2 fois, graissé l'arbre, essais avant de le remonter, et au final je l'ai changé.
maintenant j'apprécie le chauffage sans ce bruit infernal.
#12 08-01-2009 01:15:37
- 4l orange DDE
- Lieu : MARCHIENNES (59)
adjp4 a écrit :Pour le démarrage, je tire le starter la veille, au moment de démarrer, deux trois petits coups d'accélérateur, je débraye et au pemier ça démarre, même à -5%, au quart de tour!!
Donc je le fais systématiquement mais là elle me fait un coup de Calgon !!!joint de carbu défaillant qui ferait que la cuve n'est pas pleine et difficulté d'amorçage ????
SLT JCD
Meme problème pour moi
depuis que le froid est arrivé je mais plusieurs minutes à démarrer (forcément la batterie n'aime pas...)
je me demande si mon starter n'est pas mal réglé aussi
7 4L sont ou sont passées entre mes mains :
2 sont démontés (TL et GTL), 1 en mode buggy (TL), 2 qui roulent (TL Orange et une GTL sinpar au GPL équipée (treuil, baquets,...), prête à bouffer du désert : ça va déchirer ! xD), 1 avec châssis HS mais le reste bon (sinpar), 1 revendue (F6)
#13 09-01-2009 00:23:06
- jeanfilip
- Lieu : Saint-Augustin, 19
salut,
j'ai eu ce problème de ventilo de chauffage bruyant sur mon J9, je m'en suis sorti avec un coup de WD40 sur l'axe, ça doit faire 3 ou 4 ans, il a jamais recommencé.
