#1 11-01-2009 10:47:20
- gwenn
probleme de clignotants
je possede une 4l savane , mais depuis une semaine je n'ai plus de clignotants, j'ai egalement essaye de faire fonctionner les warning mais la non plus ca ne fonctionne pas, on m'a dit que cela pourrait venir du comodo mais n'y connaissant rien en mecanique pouvez vous me dire si c'est propablement cette panne et combien cela peut me couter a moins que ce ne soit pas si complique a reparer par soi meme
je vous remercie
11-01-2009 10:47:20
#2 11-01-2009 10:51:38
- trellex
- Lieu : Haute-Loire 43
Re : probleme de clignotants
Bonjour Gwenn,
Probleme classique: tu retires le bouton de warning et tu réenclanches la prise qui s'y trouve . Souvent ça suffit à rétablir les contacts
#3 11-01-2009 11:02:18
- gwenn
merci je vais essayer, je dois m'absenter mais je reviendrais donner des nouvelles...
#4 11-01-2009 13:25:11
IMHA c'est plutôt en amont qu'il y a souci...
A) vérifies les fusibles.
B) Vérifies la centrale clignotante (petite boite qui faisait le tic-tac du cligno et qui est sous le volant) en lui envoyant du +12v en direct.. (si hs c'est pas cher 10-15)
C) sinon chercher du coté des contacts du comodo, mais j'ai des doutes car les warning hs aussi...
Dernière modification par Wirehead (11-01-2009 13:25:40)
#6 11-01-2009 20:48:15
- trellex
bcp de 4l recentes ont ce souci, quand tu touches au bouton des warnings, ça court-circuite tout le systeme (clignos + warning), il suffit de remettre la fiche en place dans 80% des cas pour resoudre le pb. Maintenant, il y a 20% de cas ou c'est ailleurs, mais rarement couplé aux 2 (clignos+warning)
#7 11-01-2009 21:16:27
+1, c'est la maladie de ma gendarmette. Contacts bidons au niveau des warning.
La clé à molette est mère de toutes les vis...
Les aventures de mes deux 4L - Nouveau site! -
