#1 18-01-2009 11:27:38
4L42
clignotants
Bonjour, je prépare un 4L GTL de 89 pour le 4ltrophy, je viens de tomber en panne de clignotants.
Par contre les wrning fonctionnent. Les fusibles on l'ar OK. D'où cela peu il provenir.
Merci d'avance à celui qui à une réponse.
#2 18-01-2009 11:49:26
jeanfilip
Lieu : Saint-Augustin, 19
Re : clignotants
centrale clignotante peut-être ?
#3 18-01-2009 11:55:06
4L42
Re : clignotants
Elle se trouve où? Sous le volant, ou dans le moteur, et surtout est ce que tu sais comment la tester?
#4 18-01-2009 11:56:05
MarcJP4
Lieu : Los Masos 66
Re : clignotants
centrale clignotante je ne penses, pas sinon les warnings ne fonctionneraient pas non plus.
regardes ta commande de clignotants.
Marc
#5 18-01-2009 12:12:13
4L42
Re : clignotants
La commande de cligntants c'est ce que l'on appelle le comodo, et pareil à tu un moyen de le tester pour voir s'il fonctionne
#6 18-01-2009 12:30:59
RodolpheR
Lieu : Servance (70)
Re : clignotants
T'en panne de clignos mais complétement ou juste a l'avant?
#7 18-01-2009 12:53:58
4L42
Re : clignotants
les 4, par ontre les  warning ok
#8 18-01-2009 13:04:15
MarcJP4
Lieu : Los Masos 66
Re : clignotants
avec un testeur tu peux controler si le comodo fait bien contact.
apres avec le contact repère la borne positive + 12 v sur le connecteur avant le comodo et avec un fil tu fais contact avec les autres bornes et tu vois si cela marche si c'est le cas cela vien du comodo.
Marc
Dernière modification par marcmedici (18-01-2009 13:05:01)
#9 18-01-2009 13:13:51
4L42
Re : clignotants
je vais essayer cette apm. Merci
