#1 21-01-2009 22:05:37
mbgtl
Lieu : 28
FREINS ARRIERE BENDIX
Salut! comment fait-on pour régler les machoires de freins bendix à rattrapage automatique car j'ai eu plusieurs versions.1)pas de réglage car en pompant sur la pédale les machoires se règlent toutes seules.2)il faut régler le système de crantage lorsque le tambour est monté.Dans ce cas je ne vois pas comment faire.Merci pour vos réponses.
#2 21-01-2009 22:34:33
titine67
Lieu : plobsheim 67
Re : FREINS ARRIERE BENDIX
le reglage automatique veut tout dire!!!!!!! ca ce regle tout seul
#3 21-01-2009 22:53:10
mbgtl
Lieu : 28
OK,mais j'ai malgré tout un déséquilibre à l'arrière quand je bloque les freins bien que tout soit impeccable et circuit de freinage purgé sous pression.Quelqu'un a t-il déja eu le meme problème?
#4 21-01-2009 23:32:34
emmanuel
Lieu : besancon (25)
tu es sur du rattrapage automatique? parce que des fois cela y ressemble mais pas de chance c'est manuel !!!!
c'est le cas sur certaines r5 en tout cas !!!
docteur ES renault 5
#5 21-01-2009 23:37:01
mbgtl
Lieu : 28
Oui sur à 200/100,j'ai bien le dispositif à crans de rattrapage.
#6 22-01-2009 00:12:07
jeanfilip
Lieu : Saint-Augustin, 19
as-tu bien vérifié les ressorts, ou n'as-tu pas un cylindre de roue un peu grippé ?
Passe un bon coup de papier de verre sur tes garnitures et tes tambours, nettoyant freins et soufflette dans le mécanisme, vérifie que ton cylindre pousse bien avant de remonter, une fois remonté tu peux refaire une purge, une seule suffit rarement (de la roue la plus éloignée du maître cylindre à la plus proche), et si c'est pas mieux le problème se situe peut-être au niveau du répartiteur.
bonne chance
#7 22-01-2009 00:23:15
JCD
Lieu : (59) Nord
Ben rouvre, et tu verras que t'as une des machoires encrassée. T'aurais pas une fuite sur un cylindre, dans ce cas les poussières se collent
4L Trophy  2009 Equipage 211
4L Trophy  2010 Equipage 1222
