#1 01-02-2009 21:11:24
- claude
- Lieu : Bavay 59570
Problème électrique ?
Salut à tous,
Sur ma 63 (modèle Super), dès que la batterie est branchée (+ et -) et même clef hors du Neyman, le voyant vert "témoin de charge" de mon petit tableau de bord est allumé.
J'ai passé en revue tout le circuit électrique et rien de clochant à première vue.
Avez-vous une idée ?
Merci à tous
01-02-2009 21:11:24
#2 01-02-2009 21:39:09
- MarcJP4
- Lieu : Los Masos 66
Re : Problème électrique ?
il y a une fuite de courrant sur un circuit, ou un retour par une masse.
débranche chaque fusible un apres l'autre et tu sauras son origine.
apres il faut voir chaque élément qui est branché sur ce fusible.
bon courrage
Marc
#3 01-02-2009 22:19:50
- claude
Salut Marc,
Merci pour ton aide.
En fait il n'ya pas de boîtier à fusibles sur ce modèle, je ne sais donc pas procéder comme tu me dis.
Qu'appeles tu retour de masse ?
Je commencerais bien par chercher de ce côté là.
