#1 06-02-2009 08:57:42
- 4Lphilo
- Lieu : Cambrai (Le Nord).
Au secours j'ai pas de frein arrière!!!!!!!!
Salut ter tous
Je viens de passer le CT pour un R4 gtl 1128 de 1987 frein à disque AV
le verdict estsans appel refus car freinage arrière trop faible
en effet le rapport indique des valeur autour de 125 (DaN je pense)pour l' avant et au environ de
35 (DaN??????) pour l'arrière
J'ai comparer avec un ancien CT et les valeurs pour l'Ar doivent se sitier aux alentours de 80 DaN
Que dois-je faire?
POur ma part je pense au répartiteur qui se trouve sur le train arrière et qui fonctionne enfonction de la charge du véhicule
Mais coment le régler pour obtenir des valeurs correct (Larevue technique indique le branchement de mano sur les cylindre de roue et une valeur de pression comprise entre 30 et 36 bar mais moi j'ai pas le mano)
Est-ce que le répartiteur peut se démonter facilement
D'après ce que j'ai vu il y a dessus un bouchon hexagonal peut-on l'ouvrir pour effectuer un nettoyage éventuel ou un dégrippage????
J'vais lui montrer qui c'est Raoul!!!!
06-02-2009 08:57:42
#2 06-02-2009 10:12:12
- MarcJP4
- Lieu : Los Masos 66
Re : Au secours j'ai pas de frein arrière!!!!!!!!
cela arrive souvent quand les cylindre de roues fuient
commence par demonter et nettoyer les tambours et les garnitures avec une toile.
regarde si les cylindres de roues n'on pas mis d'huile sur les garnitures.
et en dernier le repartiteur.
fait une purge pour etre sur.
Marc
#3 06-02-2009 10:28:27
- 4Lphilo
Merci de l'info mais l'ensemble cylindre machoire est neuf et il n'y a pas de fuite sur les flasques de tambours
Parcontre la purge j'y avais pas pensé
#4 06-02-2009 11:01:38
- MarcJP4
alors effectivement procede a une purge.
et si cela ne fonctionne pas effctivement regarde au niveau du repartiteur
mais aussi du maitre cylindre regarde si la pression arrive sur l'arriere
Marc
#5 06-02-2009 11:54:13
- 4Lphilo
Ta pas une astuce pour vérifier la pression en sortie de maître cylindre ou cylindre de roue car je n'ai pas l'appareillage nécessaire J'ai bien une sortie de loockeed qui sort avec une certaine pression mais comment la mesurer pour etre sur quelle soit correcte
#6 06-02-2009 13:50:22
- babass18
- Lieu : SENS-BEAUJEU 18
des machoires neuves ne freinent pas toujours de facon optimale, il faut un certain "rodage".
Une R1126 de 77.
