#1 07-02-2009 13:23:58
- clan91
remontage cardan
Bonjour à tous !
Sur ma clan je viens de remplacer les roulements et une rotule de suspension côté avant droit.
Ma question : En remontant l'ensemble " porte fusée + moyeux " sur l'extrémité du cardan , celui-ci va t-il s'emmancher et trouver sa place seul sous l'effet du serrage de l'ecrou nylstop serré par une clé de 24 ?
Ou bien y a t'il une autre opération à faire en plus ?
Merci pour vos tuyaux et bon week-end .
07-02-2009 13:23:58
#2 07-02-2009 15:32:04
- heraultrellus
- Lieu : (34)
Re : remontage cardan
salut clan91, non pas du tout, du moment que le cardan est bien entrer dans son orifice coté boîte, c'est que les cannelures se sont bien emboiter ou engrenner, regarde si tu n'as pas oublier la rondelle en cuivre du cardan qui s'appose côté porte fusée, une fois bien remonter et que les rotules se positionnent bien, c'est que tout est en ordre, tu peux serrer l'écrou nilstop en 24.
#3 07-02-2009 16:47:41
- nostra-13
dans le sens inversse de la dépose
#4 07-02-2009 23:04:33
- clan91
Je viens tout juste de rentrer du boulot.
Ok ! Je vous remercie pour vos réponses , apparemment il n'y a rien de particulier à effectuer .
Je remonterai tout ça demain matin.
Bonne soirée à tous .
#5 08-02-2009 12:18:43
- Papuche
tiens nous au courant quand ce sera fait!
que je puisse cloturer ton post!
#6 08-02-2009 22:26:51
- Shaft
Trop fort Nostra-13 ! . . . Cà me rappelle la RTA : au remontage procéder dans l'ordre inverse du démontage
#7 08-02-2009 23:24:42
- clan91
OK papuche je préviendrai en temps voulu mais je dois changer le soufflet du cardan qui n'était pas prévu.
Demain peut-être si j'en trouve un ???
#8 09-02-2009 15:48:52
- clan91
Tu peux cloturer le post papuche, je me suis arrangé pour le remontage et tout est OK ! Merci.
#9 09-02-2009 17:38:39
- nostra-13
heureux pour toi que 4 roule bien...
