#1 14-02-2009 13:58:32
- Eric67
- Lieu : Alsace
Voyant tableau de bord
Hello,
j'ai un petit soucis de voyant sur mon tableau de bord, je pense qu'il y en a un qui est mort... mais comme je n'avais jamais réellement fait attention avant, je préfère demander confirmation, ou mieux un petit schéma avec les différents emplacements des ampoules.
Mon problème se situe du coté gauche, le 40 (vitesse) n'est quasiment plus visible, et le 20 et 60 le sont à peine. Le 100 est au contraire en pleine forme, ainsi que le reste.
Je voulais savoir aussi de quel type d'ampoule il s'agit, et si c'était compliqué à changer pour un novice comme moi. (dépose du tableau de bord, ou juste du bloc compteur ?)
Merci d'avance à ceux qui sauront m'éclairer (:D).
Eric.
Dernière modification par Eric67 (14-02-2009 13:59:21)
14-02-2009 13:58:32
#2 14-02-2009 14:00:10
- Mat23
- Lieu : La Souterraine (23)
Re : Voyant tableau de bord
J'ai ça aussi don ça m'interesse. au début en tapotant dessus ça repartait .. pi plus rien..
La vie est belle dans ma 4L
#3 14-02-2009 14:04:14
- Eric67
- Lieu : Alsace
Je n'ai pas essayé de tapoter mais c'est possible que ce soit un mauvais contacte. Cepandant je préfèrerais une solution un peu plus fiable... et c'est toujours un plaisir de bricoler un peu sur ma titine (tant qu'il s'agit pas d'un problème grave ).
Attendons les pros.
#4 17-02-2009 18:52:33
- Eric67
- Lieu : Alsace
up.
#5 17-02-2009 19:32:14
Je voulais savoir ton compteur est de quelle année, et quel est ton tableau de bord ? Je peux t'indiquer les démarches a suivre pour démonter ton compteur, en revanche après pour changer l'ampoule a l'intérieur, aucune idée.
#6 17-02-2009 19:41:28
- Papuche
je te cherche des photos depuis tout alleurs, malheureusement quand j'avais démonté le mien, je n'en avais pas pris!
si tu possèdes les derniers modèles, il te manque peut être le reflecteur à l'intèrieur, une petit dome vert par dessus ton ampoule qui renvoit la lumière partout dans le compteur
#7 17-02-2009 20:23:30
- Toum
- Lieu : Nancy (54)
Salut eric
J'ai changer les ampoules qui éclairait le compteur, car une ne marchait plus, il faut que tu enlève le tour du compteur en noir qui est emboiter de chaque coté par une patte dans le tableau de bord, et si je me souvient bien ya une vis qui tiens le commodo de clignotant.
Ensuite le bloc compteur est clispé par 2 plaque métallique une a gauche, une a droite , une fois qu'il sort normalement y a pas de probeme, tu débranche les 3 ou 4 branchement de "barrette"et le cable de compteur.
Pour sortir les ampoules ta juste a les tourner à droite et elle viennent.
Je dis sa pour a tableau de bord de gtl 2ème generation, les derniers quoi.
et J'espère surtout avoir été clair et pas avoir dit trp de connerie ...
Tom
- Une F6 de 1984 de retour sur les route
- Une R6L de 77 à mon papa , roulante.
#8 17-02-2009 23:20:31
- Eric67
- Lieu : Alsace
Tout d'abord merci pour vos réponses. Je pensais que mon sujet était passé inaperçu.
C'est rassurant de savoir que le bloc se démonte indépendamment du tableau de bord (qui est bien un dernier modèle de GTL).
J'essaierai d'y jeter un il selon ta démarche Toum.
Quant au petit dôme que tu cites Papuche, à moins qu'il se soit décroché et bloqué, je ne pense pas avoir remarqué un tel objet se ballader... mais sait-on jamais.
Je verrai ça ce week-end.
#9 18-02-2009 13:04:12
- Shaft
Le "petit dôme" en question est un prisme en plexi qui diffuse la lumière. Il arrive qu'il se décolle et tombe . . .
#10 19-02-2009 11:05:35
- Mat23
Salut! ben oui c'est bien une petite ampoule qui sort en là tournant, vu que j'avais le même probleme, j'ai juste enlevé le cache sous le volant et j'ai eut accés à cette ampoule sans rien démonté de plus (feignant !). bon de toutes façon faudra que je le fasse, j'ai un voyant qui s'allume plus du tout (phare) et à priori c'est les mêmes ampoules, mais cette fois je pourrai pas l'attraper comme ça!!
