#1 15-02-2009 14:15:11
4l orange DDE
Lieu : MARCHIENNES (59)
diamètre barre de torsion avant, codes couleurs ??
une petite question sur les barres de torsion avant d'une 4L
diamètre sur une sinpar : 17,20  => code couleurs : vert c'est sur et rouge ?
diamètre de barres provenant soit disant d'un F6 : 16,84 => code couleurs : jaune et bleu
ont-ils aussi modifié les barres avant sur une sinpar ?
ou celles de F6 ne sont pas des F6
quelqu'un aurait-t-il toutes les références couleurs et diamètres des différentes versions et modèles de R4 ??
histoire que j'incendie le gars qui m'a vendu les, soit disant, barres de F6.
merci !!
7 4L sont ou sont passées entre mes mains :
2 sont démontés (TL et GTL), 1 en mode buggy (TL), 2 qui roulent (TL Orange et une GTL sinpar au GPL équipée (treuil, baquets,...), prête à bouffer du désert : ça va déchirer ! xD), 1 avec châssis HS  mais le reste bon (sinpar), 1 revendue (F6)
#2 16-02-2009 00:29:07
4l orange DDE
Re : diamètre barre de torsion avant, codes couleurs ??
on est peut être tombé sur deux paires de barres de torsion bizarre...^^
personne n'a les différents diamètres ?
#3 16-02-2009 00:56:34
Wirehead
/Système originel : Réglage des barres de torsion par leviers
Longueur : 1,106 m.
Diamètre : 16,54 mm.
tête hexagonale.
Repères : une touche de peinture rouge sur la barre de droite, peinture jaune à gauche
Pour les autres, il me semble avoir vu passer des info dans le MR175 et la RTA...
Dernière modification par Wirehead (16-02-2009 00:57:58)
#4 16-02-2009 01:55:26
4l orange DDE
merci Wirehead !
ca fait déjà un diamètre quelqu'un en a-t-il un autre ?
#5 16-02-2009 10:29:40
patouche
Lieu : serent 56
Salut , je vais essayer de regarder sa demain au boulot , car la je ne possede avec moi la MR 176 et les schemas electriques
amicalement
#6 16-02-2009 10:45:40
dcabu
Lieu : Nice
J'ai les chiffres de la RTA, si ça peut aider :
- Barres de torsion Av : Longueur = 1 106 mm, diamètre R1128 = 16,54 mm, R 2370 et C 2370 = 17 mm.
  Repérages des barres : Droite = 3 empreintes, gauche = 2 empreintes.
- Barres de torsion AR : Longueur = 868 mm, diamètre R 1128 = 18,5 mm, R 2370 et C 2370 = 20,5 mm
  Repérages des barres : Droite = 3 empreintes pyramidales, gauche 2 empreintes pyramidales.
Dernière modification par dcabu (16-02-2009 10:46:32)
#7 17-02-2009 20:39:06
patouche
Lieu : serent 56
Salut je donne sa en plus
désolé , pour la mediocrtité de mes photocopies
amicalement
#8 17-02-2009 22:16:28
4l orange DDE
merci !!
je vais aller botter le c** de mon vendeur au retour du 4L trophy
