#1 17-02-2009 15:12:18
- lucchi2a
question chassis r4/r5/r6
bonjour voila le chassis de ma jp4 est cuit j'ais des caisses complettes de r6 dont une 4x4 et une de r5 alpine il-y-a-t'il beaucoup de difference est-ce-que-c'est une galere a adapté pour la jp4 ou pas
je vous remercie a tres bientot
17-02-2009 15:12:18
#2 17-02-2009 16:52:39
- JP4Toulon
Re : question chassis r4/r5/r6
Les Reu5 sont monocoques donc sans chassis!
Pour la 6, sinpar, ça me semble dommage.
Pour terminer, il faut couper le chassis pour le raccourcir de 27cm si ma mémoire est bonne. Et là, sans marbre tu risques de te retrouver avec une JPCrabe, pas une JP4 -))
Bonne chance
Kronembourg à la Poste, Chronopost à la bourre!
#3 18-02-2009 00:01:48
mon petit carrossier me fait ça avec une regle de maçon et un metre;
les longerons du châssis de 4L ou R6 etant rectilignes, il suffit de les contrôler à la règle pour vérifier l'alignement entre la moitié avant et la moitié arriere du chassis découpé;
le mètre permet ensuite de mesurer les diagonales du chassis pour controler l'équerrage .
pour les cotes du nouveau chassis raccourci,il faut bien reprendre les cotes du chassis pourri pour etre sur de bien pouvoir remettre ta caisse de JP sur le chassis et surtout les entraxes des trous de fixation de caisse sur le chassis.
car système ressoudait les chassis bout à bout c'est plutôt moyen.Par rapport à car systeme, mon carrossier apporte un très gros plus en diminuant le morceau longeron enlevé au chassis en hauteur et en largeur en l'encastrant dans le longeron avant sur la moitié de sa longueur (fixation par soudure bouchon).l'autre moitié va venir s'encastrer dans le longeron arriere comme un Légo .....et une fois tout aligner...fixation sur l'arriere par soudure bouchon; ce renfort ( ou doublante) rigidifie le chassis au point qu'on pourrait se passer d'arceau...........qui reste quand même utile pour d'autres raisons;
bon courage
ps :notre corse salamu pourra certainement te conseiller
#4 18-02-2009 00:31:26
- denCOXouR6
- Lieu : rambouillet dept78
salut met nous des photos de la R6 sinpar ca m interresse! merci a toi si tu peut
PS c est dommage de la decoupée!
travail et loisir renault un art de vivre!en R6 bien sur!
#5 18-02-2009 11:04:45
- adjp4
- Lieu : LA ROCHELLE
Bonjour, je pense pourquoi changer quelque chose qui fonctionne, sur le site il y à
la marche à suivre pour le raccourcissement du chassis effectué par Eric Soula.
#6 18-02-2009 20:12:10
quel site?
parce que celui où il explique la marche à suivre ,je n'est jamais réussi à le lire.....erreur 404
