#1 28-02-2009 14:14:04
Tuyaux de frein : joint ou pas joint ?
Je remplace actuellement le circuit de freinage de ma 63.
Or, je viens de voir sur ma RTA, au sujet du raccordement entre le flexible et la canalisation qui suit le bras arrière : "placer un joint en cuivre neuf".
Je suis presque sûr qu'il n'y avait pas de joint du tout lors du démontage !
Quelqu'un pourrait-il m'en dire plus ?
#2 28-02-2009 16:05:39
titine67
Lieu : plobsheim 67
Re : Tuyaux de frein : joint ou pas joint ?
les seules joints que je connaisse sont situés sur les flexibles avant (côté etriers de frein!!)
@+ et bon courage
#3 28-02-2009 18:50:33
MarcJP4
Lieu : Los Masos 66
pas de joint sur la partie AR.
Marc
#4 28-02-2009 23:13:46
OK, merci les gars,
Mais j'ai quand même une question concernant ces joints cuivre (?) à monter à l'avant entre le flexible et le cylindre :
- Où trouve-t-on le joint neuf ?
J'ai des flexibles neufs vendus sans joints et des cylindres neufs.
Les joints sont-ils au fond de l'entrée du cylindre (derrière le cache jaune que je n'ai pas encore enlevé) ?
Vous allez me dire : "t'as qu'à aller voir", mais j'ai un peu la flemme ce soir et demain j'aurai oublié...
#5 01-03-2009 23:15:39
grandlaurent
Lieu : 27 & 92
ce type de joint n'est jamais livré en accessoire avec les cylindres ou les flexibles, il faut les acheter à part (chez renault)
vous savez bien, ça fait partie des "fournitures diverses" de quelques euros que l'on trouve en bas des factures quand on va chez le concessionnaire faire faire une révision et dont on ne sais jamais de quoi il s'agit vraiment ... ;D
#6 02-03-2009 09:10:43
Bon, alors, faut-il que je me mette en chasse de joint à placer à l'avant, entre le bout des flexibles et l'entrée des cylindres de freins ?
Je suis pourtant sûr qu'il n'y en avait pas d'origine ?
Titine67, toi, le spécialste des freins, que me conseilles-tu ?
#7 02-03-2009 09:17:43
flope4
Lieu : Menton (Alpes-Maritimes).
Il y a effectivement des joints sur l'avant. Mais à l'arrière, je n'en ai jamais vu wink
Voilà la ref et le prix du joint chez Renault wink
Dernière modification par flope4 (02-03-2009 09:23:02)
