#1 03-03-2009 20:09:23
- Groshmurk
- Lieu : Neuilly sur Seine
traverse: fissure cassure AR
Bonsoir au controle technique d'une trelle que je veux acheter on m'a noté ça :
Traverse: Fissure; Cassure AR
Je ne vois rien en regardant en dessous hors mis un peu de corrosion.
Est ce que ça peut correspondre a ce trou???
[/url]
Ou alors je sais pas ou est la traverse (c meme tres probable ^^) quelqu'un pourrait me dire? Ou me faire un dessin comme on dit
Merci de votre patience a tous
De retour dans le Monde de la R4 après une longue absence. Et une 4CV
03-03-2009 20:09:23
#2 03-03-2009 21:16:50
- Boub le trelleur
- Lieu : Hérault (34)
Re : traverse: fissure cassure AR
On ne peut pas agrandir la toff
#3 03-03-2009 21:27:25
On ne vois rien...
#4 03-03-2009 21:32:23
- flope4
- Lieu : Menton (Alpes-Maritimes).
Heu ce trou ... bah moi il me ferait peur si c'est un chassis que je prévois d'utiliser au Maroc
#5 03-03-2009 21:48:54
- loulou4L
- Lieu : bretagne
Oui oui
tu va laisser ton train arrière à la première bosse . . .
moi j'aurai déjà peur de prendre des rond point ! ! ! ! !
GTL Clan bleu ozone de 1992
F4 noire de 1986
#6 03-03-2009 21:49:37
- LBERTHET
- Lieu : DIEMOZ (ISERE)
Et même pour utiliser tout court...
Cherche hard top pour Rod 5.
#7 03-03-2009 21:52:09
- Boub le trelleur
Je ne vois pas bien le trou !!! La toff n' est pas super visible sur mon écran !!!
#8 03-03-2009 21:53:17
- Boub le trelleur
Ps : Il faut que le trou soit toffé en gros plan , et avec un bon éclairage , pour que l' on puisse bien voir les détails ...
#9 03-03-2009 22:28:26
- 4Lflowers
- Lieu : Mériel (95)
Rrrrooooo, Boub, voyons !
Sinon réparation lourde ! Très lourde ! Ne surtout pas rouler avec ça.
#10 03-03-2009 23:10:53
Longeron AR Droit mort.
#11 03-03-2009 23:40:22
- Groshmurk
Ha. Et ça se change un longeron??? ou faut oublier tt dessuite?
Bah j'ai plus qu'a retourner a mes petites annonces alors. Je peux pas partir au maroc avec une safari en bon etat ce serait un sacrilége. Sauf qi quelqueun n'en veux contre une autre ça peu m'intéresser (j'y avais pas pensé tiens...)
Merci pour vos avis en tout cas
#12 03-03-2009 23:58:14
Bonsoir, quand on parle de traverse dans le controle technique, il s'agit d'une barre qui rejoint le coté gauche au côté droit. Cette barre peut faire partie du châssis ou peut être fixé.
Un longeron, va de l'avant vers l'arrière ou de l'arrière vers l'avant, et une traverse de gauche à doite, ou de droite à gauche.
La traverse arrière est celle où est fixé le pare choc arrière, et la traverse avant est celle où est fixé le pare choc avant.
#13 03-03-2009 23:59:54
- Groshmurk
Ha ben merci. Donc je ne voyais pas du tout ce que c'était
Et c'est grave?????
#14 04-03-2009 00:14:45
Il faudrait que tu regardes au niveau du pare-choc arrière. Si sur le rapport de CT c'est écrit "Traverse: Fissure; Cassure AR", soit c'est découper, ou soit c'est de la corrosion perforante.
Si tu apperçois rien à cet endroit là, il peut s'agir d'une traverse du châssis (voir photos):
Je me suis permis d'emprunter des photos de Doumé, j'espère qu'il m'en voudra pas.
J'ai mis en rouge les traverses du châssis
Dernière modification par DarkPrinz (04-03-2009 00:16:28)
#15 04-03-2009 00:43:39
- Groshmurk
bien je penserais a regarder.
Mais vu l'etat du longeron arriere (dentelle) j'ai peur que ce soit la traverse de chassis qui soit dans le meme etat. Mon gros souci c'est que pour changer le longeron il faut décaisser et je n'ai pas la place de faire ça.
Si quelqu'un a un peu de place et de temps pour m'aider a faire ça dans le 06 (je suis a antibes). Sinon je serais obligé de garder la voiture pour pieces ce qui serait dommage je trouve mais elle ferait surement une tres bonne donneuse d'organes pour la safari.
Je sais pas combien de temps ça prend de démonter une 4L jusqu'a pouvoir décaisser? quelqu'un pourrait surement le dire.
Quelqu'un si tu es là je fais un énième fois appel a toi XD (il doit commencer a en avoir mare)
#16 04-03-2009 01:14:49
Pfiouuuuu, mais CHERCHE SUR LE FORUM des infos technique déjà !!!!!!!
Bref, j'arrete là moi.....
#17 04-03-2009 01:55:48
- Groshmurk
ebien en cherchant j'ai vu et apris comment décaisser ou comment démonter et désolidariser le moteur mais les temps varient entre 3jours et 3H... je ne sais pas ou donner de la tête. De plus meme avec l'outils de recherche il n'est pas toujours evident de trouver la réponse. Je suis désolé de t'exaspérer et te promet de chercher un peu mieux a l'avenir.
#18 04-03-2009 09:57:53
AMHA, c'est pour pièce ou envisage un changement de châssis. Ce sera plus rapide et moins onéreux que de le réparer.
Dernière modification par Wirehead (04-03-2009 10:00:30)
#19 04-03-2009 16:02:21
- Groshmurk
Je pense que je vais opter pour cette option. Merci pour toutes vos réponses.
