#1 09-03-2009 19:56:35
eleonore
pb klaxon/cherche revue techn
je suis nouvelle sur ce site, bonjour a vous
le klaxon, et le clignotant avant droit ne fonctionnent pas, y a t'il un lien?
sinon je cherche une revue technique pour une R4 TL (fourgon) de 1987
c'est ma 2è4L mais je n'ai plus ma revue techn!
cordialement
#2 09-03-2009 20:23:52
4l orange DDE
Lieu : MARCHIENNES (59)
Re : pb klaxon/cherche revue techn
cela peut provenir d'un problème de masse, enlève tes cosses, ponces-les un peu avec du papier de verre et reessaye
7 4L sont ou sont passées entre mes mains :
2 sont démontés (TL et GTL), 1 en mode buggy (TL), 2 qui roulent (TL Orange et une GTL sinpar au GPL équipée (treuil, baquets,...), prête à bouffer du désert : ça va déchirer ! xD), 1 avec châssis HS  mais le reste bon (sinpar), 1 revendue (F6)
#3 10-03-2009 19:03:19
boostR4
bonjour ,il faut contrôler les masses , il y a une vis de diamètre 6 (tête 10 ) vissé sur un carré soudé sur le passage de roue,derrière le phare ou il y a plusieurs fils
mais normalement le klaxon prends sa masse part sa fixation ,le plus souvent c'est de l'oxydation sur la cosse .
pour le clignotant ,comme la signalé "orange DDE "il faut contrôler l'oxydation des cosses ,le rivet qui tient la barrette de masse sur le porte lampe et voir aussi si il n'y a pas de corrosion à l'intérieur du feu ,sur la fixation de l'ampoule .
