#1 24-03-2009 19:43:36
Pablo59
Lieu : Dunkerque (59)
Cardan !!!
Sa y est les cardan sont remonté avec des soufflet tout neuf pour ma demoiselle de 84.
Mais une chose m'intrigue, pouvez vous  me dire si c'est bien normal Svp
La chose qui m'intrigue, a la sortie de boite, le cardan ce met il bien comme sa ???
Didier ou Pablo c'est vous qui voyez wink;);)
Au fait ?? Pourquoi Pablo ?? Ben heu... Je sait pas je trouve sa mieux que Didier big_smile
#2 24-03-2009 23:49:14
Pablo59
Re : Cardan !!!
UP SVP
#3 25-03-2009 00:09:25
Reivilo
Re : Cardan !!!
J'ai regardé plusieurs fois ta photos mais je n'ai pas posté.
J'aurais quelques intérrogations:
-Le cardan tourne t'il sans frotter ?
-Sous la vis au dessus du cardan on dirait un truc qui bloque la rentrée du cardan ?
-On dirait qu'il est de travers...
Pour tout te dire je n'ai pas souvenir de les avoir vu comme ça mes cardans.
Mais pour tout te dire je ne les ai jamais regrdé dans cet angle.
As tu d'autres photos ?
#4 25-03-2009 00:28:14
Pablo59
Re : Cardan !!!
oui il tourne parfaitement bien en fait et il n'est pas de travers.
Je n'ai pas de phtos la mais j'en apporte dans la soirée, je vais à mon box là wink
#5 25-03-2009 01:21:22
Pablo59
Re : Cardan !!!
Voilà je revien du box et en fait sa fait du bien une ballade en ville de nuit quand il y a personne !
sa permet remetre les idées en place ...
M'enfin, voici d'autre photo qui j'éspére vous aideron à m'aider hmm
#6 25-03-2009 01:38:44
Reivilo
Re : Cardan !!!
Ha ouiiiiiii !! je vois pourquoi je le trouvais de travers: c'est lcardan qui est comme çà coté boite, prensque en forme de tiangle avec des arrondis... bref....
Moi je trouve les cardans rentrés comme il faut !! Aucun souci.
#7 25-03-2009 02:03:33
Pablo59
Re : Cardan !!!
Ok, merci Reivilo, donc  je peux remettre l'huile de boite.
Car j'attendait les conseills d'un expert pour me dire si c'était bon.$
wink;);)
#8 25-03-2009 03:38:40
Reivilo
Re : Cardan !!!
wink;);)
Bin attends au moins demain qu'une autre personne ou plus voit la chose.
Bon, pour moi ça m'a l'air OK...
wink
#9 25-03-2009 06:21:01
LBERTHET
Lieu : DIEMOZ (ISERE)
Re : Cardan !!!
Si tu as pu remonter les rotules du demi train, alors tes cardans doivent être en place.
Bravo au passage pour la propreté de ton moteur.
A tchao
Cherche hard top pour Rod 5.
#10 25-03-2009 09:44:54
Pablo59
Re : Cardan !!!
Ok merci mais pour la propreté de mon moteur tu est sérieu ? car il y a encore de la graisse sur une partie de la boîte.
#11 25-03-2009 18:45:36
LBERTHET
Re : Cardan !!!
Si, je suis sérieux. Moi, quand j'ai rentré ma Rod, on ne voyait plus les nervures sur le couvercle de la boîte !
A tchao
