#1 24-03-2009 23:38:31
- Bobbymaley
Buée à l'intérieur du manomètre
Voilà, une petite interrogation...
J'ai installé un indicateur de température d'eau à la place du cendrier sur le tableau de bord,
Au bout d'un moment quant je roule, lorsque la température arrive à 80° il y a de la buée qui se forme derrière la vitre de l'indicateur.
Je ne comprends pas le phénomène...
(à noter qu'il ya deux manomètre côte côte à coté qui ne sont pas encore branché, et qui ne produise pas de buées)
_ Soit c'est produit par le chauffage (au dessus de la colonne de ventilation)
_ Soit c'est électrique (ce qui m'étonne quant même)
Quant pensez vous ?
R4 GTL Clan 1987 Beige 105 000 kms
http://creproa.e-monsite.com/
24-03-2009 23:38:31
#2 24-03-2009 23:46:58
Re : Buée à l'intérieur du manomètre
La seule explication, c'est que tu as un fort taux d'humidité dans ton manomètre.
#3 25-03-2009 12:38:45
- Shaft
Le manomètre est un indicateur de pression . . . quel rapport avec la température d'eau ? ? ?
#4 25-03-2009 13:25:53
- 4L bc
- Lieu : Grenoble (38)
matrel 55 dit simplement qu'il y a de l'humidité à l'intérieur du manomètre lui même et pas que le mano indique une quelconque info au sujet de l'eau...
On est tellement mieux en F6...!
#5 25-03-2009 14:27:37
- Shaft
J'entends bien : il parle d'un indicateur de T° d'eau et non d'un manomètre.
L'emploi de termes appropriés faciliterait la compréhension des néophytes !
#6 25-03-2009 14:53:28
- Bobbymaley
bon l'essentiel est d'être compris..
Mais bon c'est tjrs mieux d'être précis!
C'est bizarre quant même cette histoire de buée vous ne trouvez pas?
