#1 02-04-2009 23:54:39
Reivilo
Freins actifs même en roulant...
Salut à tous,
J'ai mis facile 10 minutes à trouver un titre qui pourrait résumer rapidement les problèmes que j'ai pu rencontrer sur 2 R4 (2 anciennes) et je me demande à quoi celà est dû:
Les freins restent bloqués en position freinage, lorsque la voiture roule les freins freine légèrement la voiture.
Au début les freins font du bruit, au bout de quelques kilomètres plus de bruit mais on sens que la voiture freinne toujours.
A chaque fois les voitures étaient restées sans rouler pendant des années.
J'ai récement vu ce cas et ce n'est pas la première fois (tout du moins sur R4)...
Le liquide de frein serait il à changer ?
Serait-ce un autre problème ?
#2 03-04-2009 00:31:41
quatrelle38
Re : Freins actifs même en roulant...
regarder si tes cylindres de roues  ne sont pas grippés
mais si  le vehicule est resté immobilisé longtemps tu peux prevoir le changement du liquide de frein car avec le temps l humidité s installe
Dernière modification par quatrelle38 (03-04-2009 00:32:04)
#3 03-04-2009 01:29:47
Reivilo
Merci oui.
Tu incrimine le liquide de frein en premier lieu ?
Une purge permettrait elle au moins de faire fonctionner les freins sans laisser coller les morts sur les tambours ?
#4 03-04-2009 08:25:39
JCD
Lieu : (59) Nord
Mets ta voiture sur cric et identifie la ou les roues qui freinent, et avant de purger tout , tu traites le pb ponctuellement ( brossage,...;;)
4L Trophy  2009 Equipage 211
4L Trophy  2010 Equipage 1222
#5 03-04-2009 11:53:05
Boub le trelleur
Lieu : Hérault (34)
Pour trouver la roue qui reste bloquée , tu roules puis tu touches tes roues avec ta main . Tu verras tout de suite si l' une d' entre elle est anormalement chaude ...
#6 03-04-2009 14:12:18
Reivilo
Merci, sur ma 73 c'est le cas, mais alors pour la faire rouler c'est pas possible : j'ai un CT non roualnt.
Donc si je me fait chopper sad
Merci je vais voir pour chaque roues.
Mais de mémoire les 2 avants sont freinées...
#7 03-04-2009 14:41:20
PCLAUS
Et si tu as des disques à l'avant, il se peut que ce soit les flexibles qui avec le temps jouent un peu les "anti-retour".
Simple à détecter : tu ouvres la vis de purge, si tout rentre dans l'ordre et que ta roue tourne librement, c'est que ça vient sûrement de là.
J'ai ce problème sur ma 6TL.
Regarde aussi si ton cable de frein à main ne reste pas coincé, c'est basique je sais mais, va savoir ....
Bon courage ! !
On commence à vieillir quand on passe plus de temps à ressasser ses SOUVENIRS quà préparer ses PROJETS ! !
Ou, comme on est entre fans d'auto, quand on regarde plus souvent dans le rétro que dans le pare brise ....
#8 03-04-2009 17:18:32
Shaft
Avec le temps le liquide de freins peut devenir très visqueux, voire pâteux et gommer les parois des cylindres au point que le rappel des mâchoires ne se fasse plus. Pour cette raison, les constructeurs préconisent une purge complète des circuits de freinage tous les 2 ans. Ils exagèrent, certes, mais 5 ans est un max.
J'ai eu çà sur une 75 dont le liquide de freins avait l'âge de la voiture (30 ans) : c'était de la mélasse !
Il n'y a rien eu à remplacer, mais tout démonter, nettoyer, rincer au spac-oil,  puis purger et repurger.
Finalement tout est rentré dans l'ordre.
Dernière modification par Shaft (03-04-2009 17:21:47)
#9 03-04-2009 22:50:23
Reivilo
Ha merci !
Effectivement j'avait vaguement entendu ce que vous me dites, mais jamais aussi clair que vos témoignages.
La 73 à des freins à tambour. Effectivement je pensais pas mal au liquide après coup.
Sur les SuperCinq les soucis avec les flexibles sont courants (enfin j'ai souvent vu le problème sur l'avant).
Je n'ai pas eu le temps de voir si les roues sont toujours bloquées, il faut que je regarde tout çà !
Merci encore, je comprends mieux tout çà.
#10 03-04-2009 23:15:11
matrel 55
Lieu : Meuse
Ben voilà, je pense que tout ce que je pensais à été dit. donc rien à rajouter.
Bon courrage
#11 04-04-2009 00:31:32
Reivilo
wink
#12 04-04-2009 20:29:42
Wirehead
Shaft a écrit :
spac-oil,  .
spac oil ? kesako c'te bidule ?
#13 07-04-2009 12:58:40
Shaft
Wirehead a écrit :
Shaft a écrit :
spac-oil,  .
Bonjour Christophe,
Le spac-oil est un liquide utilisé par les spécialistes en hydraulique pour dégommer les vérins et nettoyer les tuyauteries H.P.
Je dois me renseigner sur la possibilité de s'en procurer en petite quantité car perso, j'en prélève selon mes besoins sur un fût (de . . . 200 litres !) chez un copain qui répare des engins de chantier.    wink
Dernière modification par Shaft (07-04-2009 13:00:29)
#14 07-04-2009 13:22:31
GORNYGUILLAUME
Pour débloquer les freins à tambours avant ,j'avais juste donné des (petits) coups de marteaux sur le tambour et c'est parti tout seul.
Dernière modification par GORNYGUILLAUME (07-04-2009 13:26:07)
économique,fiable,pratique et petite , la 4L était la meilleur des berlines renault.
Qui pourait la remplacer aujourd hui?
#15 08-04-2009 12:40:55
Shaft
Tout dépend de la raison pour laquelle ils étaient bloqués . . .
#16 08-04-2009 17:17:33
GORNYGUILLAUME
Immobilisation prolongée avec le frein a main tiré.
#17 10-04-2009 16:22:43
Shaft
C'est assez classique. Avec l'humidité l'alèsage du tambour rouille et les garnitures restent collées.
Idem pour le disque d'embrayage entre le volant et la glace.
#18 11-04-2009 08:11:48
Wirehead
Shaft a écrit :
Wirehead a écrit :
Shaft a écrit :
spac-oil,  .
Je dois me renseigner sur la   wink
Merci pour cette réponse, je n'avais jamais entendu parler de ce produit...
