#1 20-08-2006 17:08:42
- guillaume
vidange huile
salut, vous allez sans doute tous rire mais... pouvez vous m'indiquer l'emplacement exact du bouchon de vidange huile moteur et celui de l'huile boite.
c rigolo mais leur emplacement n'est jamais indiqué dans la doc que je possède merci!
(si vous avez egalement des conseil pratiques pour la vidange je suis preneur!)
merci d'avance
20-08-2006 17:08:42
#2 20-08-2006 21:40:21
- RquatreSixties
- Lieu : Avignon
Re : vidange huile
Voilà, ça devrait t'aider ^^
En ce qui concerne la vidange d'huile, change le joint du bouchon à chaque vidange et n'oubli pas d'huiler le joint du filtre à huile, ça aide bien lors du changement de celui-ci.
#3 21-08-2006 10:52:32
- manu1108
- Lieu : Jarny (54)
Re : vidange huile
pour le joint de vidange métalloplastique,
la partie lisse doit être coté carter.
#4 21-08-2006 11:53:05
- salaconor
Re : vidange huile
Pour la vidange de boite de vitesse, prévoir un seringue pour remplir par le trou sur le coté. Tu remplis avec ta seringue jusqu'à ras du trou du bouchon. Prends une grosse seringue parce que ya quand meme plus d'1 L 5 à mettre...
Pour le joint de vidange du bouchon d'huile, ou le trouver svp???
d'avance merci
#5 21-08-2006 12:29:17
- manu1108
- Lieu : Jarny (54)
Re : vidange huile
dans n'importe quel grande surface au rayon auto. C'est le diamètre 16 qu'il faut pour l'huile moteur. Pour la boîte aussi je pense. pour le remplissage, c'est une vis conique pas besoin de joint.
#6 21-08-2006 12:31:43
- manu1108
- Lieu : Jarny (54)
Re : vidange huile
autre chose: serrer le filtre à huile à la main (impérativement). la chaleur du moteur fait le reste et ne pas prendre n'importe quoi. Un purflux ou aller chez renault carrément. Certain filtre sont des contrefaçons et il n'y a pas le by-pass dans certains.
à bon entendeur
#7 21-08-2006 15:07:28
- type112
- Lieu : Bordeaux
Re : vidange huile
Aussi, profitez de la vidange pour vérifier les autres organes pendant que l'huile coule: flexibles, réglages excentriques (si il y a), état des rotules et silents blocs de train, pneumatiques, allumage (déposer une goutte d'huile moteur sur le feutre au centre de l'allumeur et graisser la came), etc...
#9 25-10-2006 18:47:21
- manu1108
- Lieu : Jarny (54)
Re : vidange huile
tu risques de faire refouler de l'huile dans les chambres de combustion. Pour un moteur essence ça fume bleu et pour un diesel, il s'emballe et c'est la casse moteur. Ton vilebrequin risque aussi de "barboter". Ce que les moteurs ne font plus depuis belle lurette. (sauf les monocylindres des tondeuses...)
Mieux vaut refaire ta vidange et remettre les 2,5 litres préconisés. Fies-toi toujours à la jauge et non au bidon. Et toujours légèrement SOUS le niveau maxi
#10 26-10-2006 14:38:46
- mazquiti
Re : vidange huile
Pour l'excédent, remettez-vous sous ton véhicule muni d'une clé de vidange, déssére l'écrou du carter d'huile, et retir le surplus. Aprés vous contrôlez le niveau sur la jauge, s'il y'a du manque vous rajoutez tout simplement par le bouchon du cache culbuteur.
