#1 08-04-2009 21:19:02
- roti69
probleme montage frein tambour avant
bonjour , je viens d' acheter des mâchoires de tambour avant , et ne n' arrive pas a les monter , les 2 petits ressors qui fixe les mâchoire a la flasque sont hyper petit donc super dur a fixer ! si quelqu'un a une technique de montage de tambour je suis preneur ! ^^
08-04-2009 21:19:02
#2 08-04-2009 23:22:37
- JCD
- Lieu : (59) Nord
Re : probleme montage frein tambour avant
Bonjour et bienvenue.
Si c'est le même problème qu'à l'arrière, quand tu auras crisé comme moi pendant pas mal de temps >>> tu respires et tu réfléchis.
Tout con, tu les mets en position, un tournevis large enquillé à l'intérieur , tu appuies et tu tournes >>> 30 secondes
4L Trophy 2009 Equipage 211
4L Trophy 2010 Equipage 1222
#3 09-04-2009 00:06:54
- roti69
ok donc je met un tournevis dans les petits ressorts qui plaques mes mâchoires je tourne , et je met le petit carré ou il y a un demi anneau pour accroché le ressort . merci ben je vais essayer ^^... enfin réussir !
#4 09-04-2009 07:28:10
- JCD
- Lieu : (59) Nord
C'est celà, tu mets ton crochet de ressort juste à côté du petit carré, tu appuies et tu tournes pour l'enquiller dans le trou du petit carré!! Eclaire bien, tu verras ainsi quand tu es en position de relacher !!
Pas de Boub à l'horizon , c'est tout bon !!!
#5 09-04-2009 09:20:26
- MarcJP4
- Lieu : Los Masos 66
astuce,
j'ai pris un tournevis auquel j'ai fait une fente en V, cela permet de mieux l'accorcher quant tu tournes.
le tournevis ne servira plus qua ça après...
Marc
