#1 16-04-2009 11:18:22
- jeanjean
- Lieu : reynies 82
plancher arriere rouiller
bonjour à tous, ceci est ma premiere participation
je suis l'heureux propriétaire d'une R4 breack 4 place vitrée à l'arriere de 81 beige elle est en super état et seulemant 90000 km, mais ma demmande concerne une deuxieme acquisition.
en effet, je viens de trouver une R4 sixties bleu qui devrais faire l'objet de mon deuxieme projet si je trouve une solution.
voici la description:
Elle est en bon état mecanique avec 120000 Km mais la carrosserie est trés endomagée à l'arriere.
les charniéres du coffre sont désolidarisée de la voiture ( rouille ),et a ce sujet j'ai déja trouvé des éléments de réponse dans ce forum, mais le plus inquiétant je pense et que suite à la mauvaise étanchéité du haillon le plancher à l'arriere est completement bouffé par la rouille en surface (ça s'éffrite sur la totalité du plancher) . il est même percé par androit notamment au niveau de la jonction entre les passages de roues et le plancher.
qq un peu t'il me donner une solution pas trop onnereuse (si possible) mais surtout y a t'il une solution pour réparer tous ça sans devoir changer la caisse.
merci pour votre aide
jean
Dernière modification par jeanjean (16-04-2009 11:57:59)
16-04-2009 11:18:22
#2 16-04-2009 11:47:34
- xxarthur
- Lieu : Capbreton (Les Landes).
Re : plancher arriere rouiller
il faudrait que tu envoies des photos pour montrer ta "bête"
Quand je dors j'en rêve
et quand je les conduis je crois que je rêve !!
#3 16-04-2009 11:51:23
- jeanjean
- Lieu : reynies 82
merci xxarthur de ton interet
dès que j'ai récuperer la voiture je communiquerais les photos
merci à bientôt
#4 16-04-2009 18:06:48
- pingouin18
- Lieu : Vailly (18)
Euh, rien a voir, mais si tu pouvait aussi poster une ou deux photos des fixations de ta banquette arrière de ta break, c'est pour vérifier si on peut équiper une 2 places....
Merci d'avance
R4 F4 de 09/1982 type R2106.
#5 16-04-2009 19:06:11
- trelleurman
oui pingouin, les châssis étant les mêmes , les trous filetés sont présents. Par contre, faut éventuellement virer le bac à outils.
Dernière modification par trelleurman (16-04-2009 19:08:00)
#6 16-04-2009 20:03:08
- jeanjean
- Lieu : reynies 82
pour la fixation de la banquette arriere je voudrais signalet à trelleurman que les fourgonnettes sont équipées des fixation au sol mais qu'il est necesseire d' avoir dequoi fixer le dossier de la banquette.
pour ceci il y a une fix specifique aux 4 places qui est directement souder au passage de roue, (photo à venir ).
voila.
A très vite
#7 16-04-2009 20:04:55
- pingouin18
Le fameux truc contre les passages de roue que j'ai vu quelque part......
#8 16-04-2009 20:10:08
- jeanjean
- Lieu : reynies 82
oui
j'ai les photos mais je sais pas commen les envoyées
#9 16-04-2009 20:12:21
- trelleurman
pour jeanjean, , on parle de la même chose, y'a des trous filetés sur le châssis et effectivement une petite plaque soudée sur le dessus du passage de roue arrière qui se repose très facilement, j'ai les modèles dans le garage sous la main. Pingouin, tu peut venir regarder quand tu veut sur la grise et on peut même faire une test de montage dans la bleu en restau. Toute façon je pense mettre sur pied une "petite" journée méca avant l'été, surtout que je vais avoir besoin de main d' oeuvre pour un changement de caisse sur f6, car même à deux comme on sera, vu que je sors juste d'un cm pour cause de dos bien hs, pas envie de renforcer, donc je pense faire ça....
Dernière modification par trelleurman (16-04-2009 20:18:45)
#10 16-04-2009 20:17:02
- jeanjean
- Lieu : reynies 82
pour treulleman c'est exactement ça et je pense que c'est adaptable si on en trouve, ces fix sont rabatables c'est ça ?
#11 16-04-2009 20:19:51
- trelleurman
oui, enfin sur les vieilles comme la mienne, sur une moderne je sais pas trop mais je pense que c'est les mêmes, faut que je vérifie dans la doc. mais pour ce qui est de s'adapter, no problèmo puisque le support et le même.
Dernière modification par trelleurman (16-04-2009 20:20:40)
#12 16-04-2009 20:21:27
- jeanjean
- Lieu : reynies 82
moi elles sont soudées et il y a une articulation, elles ne sont donc pas démontables
#13 16-04-2009 20:22:33
- jeanjean
- Lieu : reynies 82
par contre les mecs aurriez vous uune idée pour le problem que j'ai sur ma future sixties
#14 16-04-2009 20:29:59
- trelleurman
ben un bon ponçage déjà pour virer la rouille de surface, et après faut voir l'étendue des dégats, mais le mieux est de faire des rustines et de les soudées. après, un coup de peinture et que ça brille...
#15 16-04-2009 20:36:53
- jeanjean
- Lieu : reynies 82
ok, j'ai l'impression que tous le monde à a peu près les même idées,
un carrossier m'a propser de couper l'arrierre de l trelle derrierre les sieges arrieres et de rapporter un arrierre récuperer sur une autre trelle.
le hic c'est que ca couterais dans les 1000 euros tout compris !!!!! et v'la le chantier
#16 16-04-2009 20:45:44
- trelleurman
c'est abimé a ce point? parce que faire ça avec de l'occaz, je te le déconseille, chaque épaves que tu vas trouver, sauf coup de bol, auras des soucis au grattages, en particulier sous les joints,et en prime, le carrossier risque fort de te faire payer l'épave complète EN PLUS du prix de la réparation... non, crois en mon expérience, tu referas ton plancher pour moins que ça. Et si c'est aussi abimé que tu le decris, quitte à racheté une épave, pique lui carrément la carrosserie, dans ton garage avec deux potes ou voisins ça le fait bien... le tout est d'avoir un bon chassis , et bien sur de percer les deux toit ouvrants sans oublier de remettre les plaque d'identification de la voiture de base..au moins, tu auras une caisse soudée d'origine et par découpée:ressoudée, ce qui n'as jamais vraiment la même solidité, même si c'est super bien fait.
#17 16-04-2009 20:55:22
- jeanjean
- Lieu : reynies 82
a voir
de toute façon c'est sur ce point de la restauration que je suis le plus septique car j ai dejas restauré des trelles ( une jogging ) mais je ne me suis jamais autant posé de ? qu'avec celle ci.
car j ai un serieux doute quand au bon rendu de la réparation tout en souhaitant garder la trelle au maximum dans son jus, si je remplace la caisse.
si je ne le sent pas je ne prendrai pas la voiture et elle partira malheureusemant à la casse!!!! snif
#18 16-04-2009 21:12:44
- jeanjean
- Lieu : reynies 82
#19 16-04-2009 23:47:05
- pingouin18
Ça m'irait bien une petite journée meca. logiquement, je suis à vailly pour tous les ponts a venir. Mais faudra me tenir au jus avec un peu d'avance tout de même.
