#1 21-04-2009 22:07:45
- fafathlon
choix machoires de frein arriere
Les mâchoires de frein arrière de ma 4L sont mortes (garnitures décollées) et sur internet je trouve un multitude de modèles et je ne sait donc pas quoi prendre (je recherche un kit complet car mes cylindres suintent).
Sur oscaro je ne comprend rien et pareil sur les autres sites il y a plein de références.
J'ai une 4L GTL de 1979 type mines R1128
Voila des photos de mes mâchoires :
Je pense que c'est un montage bendix a réglage automatique, le diamètre est de 180mm.
Dernière modification par fafathlon (21-04-2009 22:10:14)
Une TL 1975 (avatar)
Une GTL de 1979
21-04-2009 22:07:45
#2 21-04-2009 22:35:24
- manu29
- Lieu : Landivisiau (29)
Re : choix machoires de frein arriere
bonsoir, theoriquement sur oscaro tu as des schemas representant les machoires... tu regardes les tiennes et tu prends les memes, de toute facon tu peux pas te planter car exterieurement ils sont vraiment differents les uns des autres...
#3 21-04-2009 22:39:31
- fafathlon
ben il n'y a pas de schéma pour tout justement et celle qui avaient un schéma qui correspondaient aux mienne valaient 160 a peu prés. Je pense qu'il doit y avoir moins cher
Celles-la ont l'air d'aller mais il n'y a pas assez de renseignements : http://www.oscaro.com/fiche.asp?ID_OSC_ … ES=1965461
Constatez par vous même la quantité de références différentes : http://www.oscaro.com/liste.asp?ID_GENE … LEVELS=705
Dernière modification par fafathlon (21-04-2009 22:42:30)
Une GTL de 1979
#4 21-04-2009 23:01:35
- manu29
prends la marque et la reference et fais une recherche de comparaison de prix, tu trouveras forcement moins cher
#5 21-04-2009 23:10:12
- fafathlon
pour ceux a 167 ?
Parce que sinon je pense que les premiers cités correspondent personne ne sait si c'est le cas ?
Sinon dans la liste en avez vous vu un ?
Car j'ai du éplucher la liste une vingtaine de fois sans être sur de mon choix.
Une GTL de 1979
#6 23-04-2009 07:35:51
- fafathlon
j'ai appelé et on m'a dit que celles a 76 sont les mêmes que celles a 167, j'ai donc commandé
Merci a vous
Une GTL de 1979
#7 25-04-2009 17:37:03
- tom4L
salut,
pour info j'ai fait mes freins arriere il y a deux semaines, et les machoires d'origines ressemble enormement à tes photos.
J'ai trouvé des bendix à 101 le kit prémonté.(atac auto)
après CT c'est oK ça freinne à mort m'a dit le mec.
#8 27-04-2009 17:00:32
- mcfc
- Lieu : Le Quesnoy
va voir le catalogue melun retro passion sur leur site ,il y'a des dessins et des photos,aucun risque de se planter
#9 28-04-2009 16:43:04
- Shaft
Pourquoi ne te sers-tu pas de la référence Bendix gravée sur les mâchoires ?
#10 29-04-2009 12:54:48
- fafathlon
C'est bon c'est des ferodo (donc bonne qualité je pense) et j'ai pu les monter sans problème (a part les tuyaux de liquide qui étaient grippés et que j'ai cassé)
Une GTL de 1979
#11 29-04-2009 14:13:42
- Shaft
Oui, çà c'est le problème des raccords "endormis" depuis 30 ans !
Il faut :
- leur tapper doucement sur la tête avec un jet (tout autour de la tuyauterie) avant de forcer le desserrage comme un malade,
- mettre aussi une p'tite goutte de dégrippant chaud entre tuyauterie/raccord et raccord/récepteur.
- utiliser une clé à tuyauter (clé à oeil ouverte) et non une clé plate qui risque de flinguer le 6 pans.
#12 29-04-2009 19:36:50
- Chris
- Lieu : 64 Pau
Dites, heu ... je viens d'acheter une 4L GTL de 78, et elle a un souci sur le freinage arrière pour passer le CT. Donc voici mon problème :
On a démonter tout ça et on a cherché en vain une référence, les seuls numéros qu'on a pu observer étaient a l'intérieur du tambour. Est-ce que les Ferodo pourraient faire l'affaire sur ma 4L ?
Dernière modification par Chris (29-04-2009 22:25:04)
#13 01-05-2009 10:29:25
- fafathlon
c'est diametre 180 ?
Si oui c'est bon j'ai les mêmes.
voir ici : http://www.oscaro.com/fiche.asp?ID_OSC_ … ES=1965461
Une GTL de 1979
#14 07-05-2009 20:47:18
- Chris
- Lieu : 64 Pau
Naaan, je viens de les recevoir, et c'est pas les mêmes ya la branche pour le frein à main dessus. J'ai pris exactement les mêmes que toi pourtant, les ferodo. En plus je reçois un colis tout abimé, la boite ou sont les mâchoires est a moitié ouverte. Oscaro c'est des escrocs ! Encore plus flagrant, sur l'emballage la photo des plaquettes ne correspond pas a celle qu'il y a dedans.
#15 08-05-2009 14:54:19
- dpa94
- Lieu : paris
bonjour , je viens de faire un tour sur le site MelunRP et chez eux les cylindres récepteurs arrières font 22mm de diamètre alors que sur ma RTA ils font 20,6 mm
quelqu'un a une réponse ???
c'est pour une R1128 de 1991
si ça interesse j'ai en stock 2 garnitures bendix en 160x25mm.
#16 08-05-2009 16:46:32
- Chris
- Lieu : 64 Pau
D'après ce que j'ai pu mesurer sur ma GTL c'est bien des cylindres diamètre 22.
#17 08-05-2009 20:13:41
- michelebelge
- Lieu : COESMES(35)
Pourqoui se faire chier avec le modèle de machoires ?Faites tout simplement regarnir vos machoires et le tour est joué.
#18 08-05-2009 20:37:58
- Chris
- Lieu : 64 Pau
C'est que en fait le problème c'est le cylindre récepteur.
#19 08-05-2009 20:40:36
- michelebelge
Faut pas le remplacer faut simplement le reconditionner, remplacer les coupelles roder et roule ma poule.
Dernière modification par michelebelge (08-05-2009 20:42:17)
#20 09-05-2009 00:28:52
- Chris
- Lieu : 64 Pau
Le mien fuyait de partout sur une roue, n'est il pas préférable de le changer, et par la même occasion on prend un kit et basta (quand on nous livre ce qu'on a commandé)
#21 09-05-2009 09:46:32
- dpa94
- Lieu : paris
attention, si ton cylindre fuit et que le liquide a touché les garnitures il faut les changer impérativement , sinon plus de frein ...
et merci pour la réponse .
#22 09-05-2009 10:24:17
- Chris
- Lieu : 64 Pau
Ouai bon voila, je change tout et basta, quand Oscaro aura décidé de m'envoyer les bonnes pièces ...
#23 09-05-2009 10:30:33
- dpa94
- Lieu : paris
à melun les kits complets sont à 50-60 + 10-15 de ports , à verifier en fonction du type.
#24 09-05-2009 18:53:41
- Chris
- Lieu : 64 Pau
Moins cher que sur Oscaro Wooaaw, mais fiable ? Je viens de vérifier sur la catalogue, c'est beaucoup plus cher
Dernière modification par Chris (09-05-2009 18:57:51)
