#1 28-04-2009 14:03:00
- Kaloux
Est il possible de démonter les ailes arrières ?
Les ailes arrières sont elles soudées ou peut on les déglinguer comme les ailes avant ?
d'avance merci !
28-04-2009 14:03:00
#2 28-04-2009 14:11:50
- Dodurubix
- Lieu : Orléans (45)
Re : Est il possible de démonter les ailes arrières ?
Tu peut démonter la partie basse il y a des visses entre l'aile et la porte arrière et il y en a au niveau de la jonction entre l'aile et le reste de la carrosserie. Je joint un photo ( j'ai fait sa rapidement avec une photo du net ) les flèches indiquent l'emplacement des visses mais fait attention je ne suis pas certain du nombre
Dernière modification par Dodurubix (28-04-2009 14:19:39)
Ma 4L R1120 de 1967 <=== Besoin d'aide S.V.P
#3 28-04-2009 14:33:28
- Boub le trelleur
- Lieu : Hérault (34)
Salut !!! Sur les trelles les plus récentes , les vis ont étées remplacées par des rivet ( donc démontage avec une perceuse ) ...
#4 29-04-2009 17:37:51
- type112
- Lieu : Bordeaux
Bon courage....
#5 30-04-2009 17:11:36
- Kaloux
Merci beaucoup ! ! ! !
#6 01-05-2009 20:47:12
tip démontage des ailes : http://wirehead.over-blog.com/article-7309769.html
