#1 28-08-2006 16:30:11
commanche
Lieu : nancy
vitres de porte
bonjours à tous
j'aimerais demonter les 4 ensembles de vitres des portes avant de peindre les portes.
qlq pourais me dire comment faire?
en tirant sur le joint a l'interieur j'apercois des clips,faut-il les enlevé
merci de vos reponses
#2 28-08-2006 18:48:32
Senso
Lieu : versailles
Re : vitres de porte
oui les clips tu les fais sauter avec un tournevis, il y en  a 4 ou 5 je sais plus.
ensuite tu  sorts tout l'ensemble vitres-joint-encadrement par l'extèrieur.
#3 28-08-2006 18:59:17
bebel4x4
Lieu : Appoigny
ouai, et ca va tout seul en plus, fais pas tomber les carreaux par contre.
#4 28-08-2006 20:55:49
type112
Lieu : Bordeaux
Il est préférable de passer une lame entre la portière et l'encadrement pour couper le joint de celui ci avant, sous peine de le tordre en le démontant. Pas grave pour les encadrements plastiques mais irrémédiables pour les aciers. D'ailleurs, suivant les modèles les clips n'existent pas, ce sont des vis à tole.
#5 28-08-2006 23:00:38
Senso
Lieu : versailles
sur les encadrement plastique il n'y a pas de joint  parcontre sur  les métal qui sont vissés là oui c'est chiant
#6 28-08-2006 23:13:29
Vince
Lieu : 78 et 94
sur les encadrement plastique, il y a bien un joint qui retient ce cadre au montant. Ca permet aussi de pas faire tomber le tout quand tu enlèves la vitre..
En général ce joint est tellement bouffé (ou non collant) qu'on ne le voit pas au démontage wink
et pour les vitre arrières des modèles en plastique, ce sont 4 clips à dégager du montant (droite gauche et 2 en haut) puis tu retires les vitre vers le haut).
++ Vince
#7 29-08-2006 15:45:17
commanche
Lieu : nancy
bonjour a tous
et merci pour vos réponses
#8 29-08-2006 20:04:46
bebel4x4
Lieu : Appoigny
t'as rien à couper hein type112, ca viens tout seul sur les deux modèles, avec clips et avec vis, mais n'essaies pas de mettre des carreaux arrières percés à la place des collés, ca ne va pas, ils sont un petit peu plus haut et tu ne peux plus ouvrir ton carreau.
#9 29-08-2006 21:43:34
Senso
Lieu : versailles
j'ai depouillé 6 portières et  a chaque fois la  partié métallique était bien collée et  les vis rouillées, une vraie plaie,  sur 2 je les ai pas demonté pour ne pas endommagé  le tour en tôle, ça ne viens pas  facile du tout sur les enciennes
