#1 02-06-2009 16:11:01
Trelleurdu77
Lieu : (77)
Modification des freins sur ma TL de 1983
Voila on ma donné des étriers de GTL et j'aimerai mettre des freins à disque sur ma TL de 1983.
Quelles sont les modifications à apportés?
Peut on garder le maitre cylindre de la TL ou faut -il obligatoirement en mettre un de GTL?
Merci pour vos réponses.
R4 GTL CLAN Bye Bye  du 30 décembre 1992
#2 02-06-2009 17:06:31
MarcJP4
Lieu : Los Masos 66
Re : Modification des freins sur ma TL de 1983
il faut controler le diamètre de ton maitre cylindre avec celui d'une gtl. certain font 19 d'autre 21 ou 20,6. cela a une influence sur la pression que tu devras mettre sur ta pédale pour freiner.
apres tu peux effectivement mettre des disques. mais attention si tu as le frein à main sur les roues avant tu devras, mettre le frein à main sur les roues ar.
Marc
#3 02-06-2009 17:42:03
Trelleurdu77
Lieu : (77)
Marc
Pour le frein à main :
Effectivement il était sur les roues avant et comme j'avais un train arriere de GTL avec frein à main sur les roues arrieres je l'ai changé, c'est en cours de remontage.
Ma question ce porte plus sur le maitre cylindre car sur la TL il y a quatre sorties et sur la GTL que trois sorties!!!!
#4 02-06-2009 22:41:12
MarcJP4
Lieu : Los Masos 66
le maitre cylindre quatre sorties tu as en parallele un repartiteur ar à deux entree et deux sorties.
alors que si tu as un maitre cylindre à 3 sorties 2 pour l'avant 1 pour l'arrière,  le repartiteur AR à une entrée et 2 sorties une pour la roue droite et une gauche.
il faut mettre le maitre cylindre qui correpond avec le repartiteur AR.
en esperant avoir été clair.
Marc
#5 02-06-2009 23:13:39
Trelleurdu77
Lieu : (77)
Merci marcmedici pour tes conseils donc je vais changer le maitre cylindre.
