#1 02-09-2006 19:12:43
garrett
Lieu : la Mayenne
démontage rotule
Grosse galère pour le démontage de la rotule de diretion. Pas moyen de la sortir. L'arrache Facom a rendu l'âme, au marteau rien, pourtant elle a été noyée sous le dégripant.
Si vous avez une solution miracle je prend.
sinon ça va se finir a la tronconneuse, les disques ne demaque ça!
4L un jour 4L toujours.
#2 02-09-2006 23:21:26
kcnarfi
Lieu : 42 Saint Etienne
Re : démontage rotule
Bizare que l'arrache Facom ait rendu l'ame. Il m'est arrivé qu'elles ne veuillent pas sortir de suite et de laisser l'arrache en pression toute la nuit et ça finit par venir...
#3 03-09-2006 09:36:51
garrett
Lieu : la Mayenne
ça aussi j'ai fais , avec du dégripant régulièrement mai rien.
Je n'ai pas envie de chauffer.
#4 03-09-2006 11:32:22
manu1108
Lieu : Jarny (54)
J'ai déjà cassé un arrache facom (c'est l'axe qui a lâché). Je suppose que ta rotule ne tourne pas? Essaie de chauffer seulement la  fusée. avec une petite buse si tu as ça.
Bon courage
#5 03-09-2006 14:00:52
Gudule
Pour désolidariser un montage conique, comme celui de cette rotule,
tu as les 3 grands classiques:
- la pression excercée par un bon arrache rotule,
- le choc d'un bon marteau bien appliqué
- le chalumeau...
Et leurs combinaisons.
Le dégripp'oil n'y fait pas grand chose.
Avant d'employer le choc thermique du chalumeau,
essaye encore de remettre sous pression la queue de la rotule avec un nouvel arrache
et d'appliquer en même temps sur le pourtour du trou du porte-fusée qq bons coups d'un gros marteau,
(et pas des coups de casquette, s'il te plaît!)
tout en "portant coup" à l'opposé des chocs avec un tas ou un 2ème gros marteau.
Tu auras sûrement besoin d'une 3ème main.
Après, il te restera encore la solution de la presse d'atelier de 12 tonnes!
Que la force soit avec toi!
#6 22-09-2006 14:48:43
jpkpep
Lieu : Nantes
arrêter de me faire peur je m'y mes le week-end prochain deçu.... Il faut que je change ma rotule de direction, car je suis recalé au controle technique
#7 22-09-2006 23:59:28
kiko
sors le chalumeau... efficace tout de suite!
