#1 05-09-2006 13:42:51
rodgers
choc
j'ai derape dans un rond poind et mes roues av et ar droit ont tape le trottoir.la roue ar droit est legerement rentre vers l'interieur,j'aimerai savoir quelle piece aurait pu etre touchee.pour la roue av droite le volant n'est plus dans l'axe quand mes roues sont droites.merci d'avance pour l'aide que vous porrez m'apporter
#2 05-09-2006 14:41:48
type112
Lieu : Bordeaux
Re : choc
Arrière: bras complet, jante roulement
Avant: tirant de chasse, triangles, bielette de direction voir même crémaillère, fusée/roulement/transmission/amorto et barre stab mais c'est peu probable.
#3 05-09-2006 19:07:23
Re : choc
Peut-être pour l'arrière envisger la déformation du chassis au niveau de l'encrage du bras arrière... car si bras en fonte  il a pas du plier ...la fonte casse mais ne plie pas..
#4 08-09-2006 17:55:36
rodgers
Re : choc
MERCI POUR TES REPONSES RAPIDES JE VAIS REGARDER 9A DE PRES.AMITIES
#5 10-09-2006 13:15:48
bebel4x4
Lieu : Appoigny
Re : choc
pas un roulement type, une fusée oui mais je pense pas, je penses plus comme pat, bras si bras tole ou fixation d'essieu.à voir, et pour devant même tes silents blocs de tirant de chasse peuvent faire ca.
