#1 30-06-2009 17:18:31
jean 123
problème de masse
bonjour a tous
j'ai fait changer mon moteur  de ma 4l fourgonette mais il me semble que j'ai un problème de masse j'ai un fil qui par de l'alternateur  et qui est relié a la  borne - de la batterie  est-ce normal ?
il faut aussi que je  remettre le radiateur incliné le levier touche au radiateur mas comme  je n'est pas le guide pour le levier est-ce normal que je ne trouve plus la marche arrière !!!!!!!!!!!!
merci de vos réponse
j'aime ma R4
#2 30-06-2009 17:22:45
jean 123
Re : problème de masse
je vait voir pour prendre des photos
merci de m'avoir guider par ici mathalion
j'aime ma R4
#3 30-06-2009 17:24:06
xscal
Lieu : Toulouse
pour la masse c est normal, le reste je comprend pas trop alors je laisse les autres repondre.
#4 30-06-2009 17:32:22
jean 123
c'est normal pour le fil c'est bon allors !!!!!!!!!!!
j'aime ma R4
#5 30-06-2009 17:33:54
jean 123
erci xscal
j'aime ma R4
#6 30-06-2009 18:03:40
RodolpheR
Lieu : Servance (70)
Montre nous des photos de ton deuxieme probleme, ça me parait bizarre
#7 30-06-2009 18:09:24
jean 123
je n'arrive pas a mettre des photos
j'aime ma R4
#8 30-06-2009 19:33:24
claude
Lieu : Bavay 59570
jean 123,
Sois plus clair dans tes questions, on n'y comprend rien, si tu veux des réponses précises, poses des questions précises smile
R4 Super 1963  -  R4 Export 1968  -  R4 GTL Clan 1992
#9 01-07-2009 09:46:27
jean 123
oui désolé claude je suis perdu   ma 4l ne tourne plus
je n'arrive toujour pas  a mettre des photos
je suis vraiment nul
j'aime ma R4
#10 01-07-2009 09:52:36
jean 123
j'aime ma R4
#11 01-07-2009 09:54:41
jean 123
j'aime ma R4
#12 01-07-2009 10:03:09
jean 123
j'aime ma R4
#13 01-07-2009 10:41:58
xscal
Lieu : Toulouse
euhhh
il manque des pieces hmm
normalement tu a une traverse  qui tien ton levier de vitesse ainsi que ton radiateur, la tu a un montage artisanal pour ton levier de vitesse, mais le radiateur lui ne tien sur rien .
de plus ta batterie n es pas maintenue en place .
pour te donner une idée voici une idée de mon moteur(par contre oublie l emplacement de la batterie, il es different sur nos trelles . ):
#14 01-07-2009 10:47:09
jean 123
j'aime ma R4
#15 01-07-2009 10:50:11
jean 123
ok merci hier j'ai été voir le gars qui ma vendue le moteur j'ai récupérer  les pièces manquante pour le levier et le radiatur
merci pour la photos sa me donne  une image pour que je remonte merci encoe xscal
j'aime ma R4
#16 01-07-2009 10:51:51
jean 123
se doit etre pour sa que je n'est pas de marche arrière allors!!!!!!!!!!!*
j'aime ma R4
#17 01-07-2009 10:53:13
jean 123
j'aime ma R4
#18 01-07-2009 10:55:26
jean 123
j'aime ma R4
#19 01-07-2009 10:56:54
jean 123
voilàs avec son ancien moteur.       snif snif
Dernière modification par jean 123 (01-07-2009 10:57:30)
j'aime ma R4
#20 01-07-2009 10:59:55
jean 123
je voit que tu a un seul fil qui va au  moin de la baterie
moi il y en a deux se ne serait pas mon problème de masse?
Dernière modification par jean 123 (01-07-2009 11:04:23)
j'aime ma R4
#21 01-07-2009 11:01:32
jean 123
j'aime ma R4
#22 01-07-2009 11:53:25
xscal
Lieu : Toulouse
ca depend ou va l autre cable .
c est pas forcement un probleme.
le soucis dans ton cas est que tu es passé d un moteur type billancourt a un moteur type cléon, donc ca fait quelques modifs en plus.
pour l electricité je suis pas un pro donc attend que kkun d autre te reponde vraiment, mais la premeire etape serai quand meme de voir ou vont tes deux fils ( l un normalement va sur la batterie mais l autre ? )
par contre oublie pas de fixer solidement ta batterie , faut pas qu elle se balade, et normalement avec un moteur cléon elle est placé au meme endroit que sur la mienne .
et sauf erreur de ma part il te manque le bocal de lave glace .
#23 01-07-2009 12:10:05
jean 123
bien je ne c'est pas xscal  je ne l'ai pas vue monter sur l'autre 4l
l 2eme fil par de l'alternateur pour aller au moin de la batterie moi je ne c'est pas non plus si c'est bon
elle démarer 2 fois mais ensuite plus rien ets-ce possible que la batterie se soit vider  a cause de fil !!!!!!!!!
merci encore xscal
j'aime ma R4
#24 01-07-2009 12:11:07
jean 123
non pour le bocal moi il est coter chauffeur
j'aime ma R4
#25 07-07-2009 08:15:04
jean 123
encore un grand merci pour les reponses et la photo ma bien aider xcal sa y est sa retourne de nouveau je suis content merci et longue vie a vos trelle et aussi a se site merci
j'aime ma R4
