#1 11-07-2009 17:36:56
- LBERTHET
- Lieu : DIEMOZ (ISERE)
hauteur de caisse arrière.
Je souhaite remonter l'arrière de ma Rod.
Quelqu'un connaitrait-il la correspondance entre la côte "X" de la RTA et la hauteur relevée?
Et de quel côté se sortent les barres?
j'avais vu il y a quelque temp une photo qui le montrait, mais impossible de la retrouver avec la fonction recherche.:mad:
A tchao
Cherche hard top pour Rod 5.
11-07-2009 17:36:56
#2 11-07-2009 22:41:41
- MarcJP4
- Lieu : Los Masos 66
Re : hauteur de caisse arrière.
les barres sortent par l'axe du bras coté extèrieur.
Marc
#3 12-07-2009 11:47:04
- LBERTHET
Marcmedici, pas moyen de sortir ces barres.
On ne peut taper dans l'axe avec un jet de diamètre adéquat car on est géné par le bras. Ou alors, pour pouvoir taper dans l'axe, il faut un jet de petit diamètre qui se tord.
J'ai mis pas mal de dégrippant et je refais un essai à 2 : un qui tiens le jet et l'autre qui tape à la masse.
As-tu une autre combine?
A tchao
#4 12-07-2009 23:05:16
- MarcJP4
je viens de le faire sur ma JP4... tres tres dur quand ces grippé!!!
pour ma part pendant 15 jours matin et soir j'ai mis du degrippant mais impossible de les sortir.
a la masse la grosse masse d'au moins 5 kilos pour fendre le bois et rien à faire cela ne voulait pas bouger.
alors j'ai employé les grands moyens j'ai enlevé l'essieu complet et le chalumeau... j'avais pris soin avant de commandé les silencs blocs qui sont à l'interieur du bras, heureusement car je les ai fumé.
voila ma combine...
bon courrage
Marc
#5 13-07-2009 11:42:50
- LBERTHET
Merci Marc.
Je suis bien parti pour faire la même chose.
Encore une question : les silent-blocsà l'intérieur du bras , comment tiennent-ils ? Rien sur la RTA.
Compliqué à changer? Outil spécial ? Combine particulière ?
Promis, après je t'embète plus
#6 13-07-2009 12:51:19
Merci Marc.
Pour les barres de torsion, j'ai du chauffer et taper comme un sourd pour y arriver...
Pour les silents bloc intérieur fait gaffe si tu as une ancienne ils font parties du support triangulaire et, il n'y en a pas en rechange...
Pour les modernes, il y a deux tailles et ils sont emmanchés à force !
Veilles donc à te les procurer avant de tout enlever et pour les démonter, il faut les couper à la scie à métaux....
Dernière modification par Wirehead (13-07-2009 13:46:40)
#7 13-07-2009 14:33:06
- MarcJP4
à mon avis la sice à métaux n'est pas tres pratique.
une fois que tu as le chalumaux dans la main brule les tu en as pour deux minutes.
pour ce qui des modèles de silenc bloc je ne peux etre plus precis, je ne connais pas tout les modèle.
pour les emmencher une douille du bon diametre et un marteau.
sinon pas de difficulté particulière.
Marc
#8 13-07-2009 22:28:00
- LBERTHET
Merci à tous, il n'y a plus qu'à. Mais je t'en prie Wirehead, surveille ton vocabulaire.
Je cite " Il y a deus tailles et ils sont emmanchés à force"
Si Boub passe par là
A tchao
#9 04-08-2009 21:41:00
- LBERTHET
A marcmedici.
Ca y est, c'est fait, de la même façon que toi.
Grosse galère, même après chauffage au chalumeau.
Pour info, il y a un rapport de 2.5 entre la cote X de la RTA et la hauteur :
Je m'explique => si on diminue la cote X de 10 mm, on réhausse la trelle de 25 mm.
Le résultat me satisfait pleinement.
A tchao
#10 04-08-2009 22:35:09
- MarcJP4
et oui la rouille fait son travail et ce n'est pas facile à sortir.
mais le principal et d'y arrivé
Marc
