#1 13-09-2006 12:25:05
jojobouesse
problème d'identification type de montage frein arrière
on ma indiquer qu'il y avait différent type de montage possible (lucas et bendix) sur les freins arrières de ma 4l et je ne sais pas comment les différencier??
je les ai pourtant demonté et il ni a aucune indication dessus!!
jojo
#2 13-09-2006 12:50:27
bebel4x4
Lieu : Appoigny
Re : problème d'identification type de montage frein arrière
c'est écrit quelque part normalement après il y a aussi l'année de ta voiture, si ton frein à main est derrière, le diamètre des tambours.....
#3 13-09-2006 14:36:29
boost R4
Bonjour à tous ,enfin de retour sur ce site ,les freins à tambour se reconnaissent même sans démontage de ceux-ci.
Il suffit pour celà de regarder du coté de la flasque ,la fixation des machoire de frein .
Il y a la version avec le "clou"ressort et rondelle quart de tour (tête ronde)
Depuis la flasque on voit la tête du clou légèrement incurvé.      montage GIRLING
L'autre, les machoires sont maintenues par un ressort conique ,qui vient s'accrocher dans une espèce d'agrafe avec une embase carré que l'on distingue du coté flasque .
        montage BENDIX
  Merci à julien d'avoir pu me réintégré .
#4 13-09-2006 15:10:38
jojobouesse
merci pour ces info
et pour un montage lucas?
jojo
#5 13-09-2006 17:04:49
Olivier
Lieu : Evaux les bains (23)
Pourquoi ils ont mis plusieurs type de montage ?
#6 13-09-2006 17:30:03
Une voiture n'est plus depuis longtemps fabriquée par  le constructeur ...
l'ensemble des pièces d'une   voiture  comme la twingo  est fourni par plus de 30 entreprises indépendantes de renault (qui conçoit et assemble et fabrique certain gros éléments quand même)
Donc renault à soustraité la fabrication des freins celon un cahier des charges  qui laisse une certaine souplesse aux fabricants (Lucas Gurling Bendix) d'ou de légère petite différences pas toujours visibles au premier coup d'oeil et sur les chaines en fonction des arrivages  ou des périodes  on peut ce retrouver avec tel ou tel montage....  Ce qui comme pour les freins assez "chiant" surtout quand le voiture à subie diverses modifs
#7 13-09-2006 18:02:21
Olivier
D'accord..mais pk alors n'ont il pas demandé à un seul sous traitant ? surtout que les bendix ou les Girling sont pas du tout pareil...'fin on peut pas monter des plaquettes bendix sur un système Girling...
#8 13-09-2006 19:50:09
R4-4L-31
Lieu : Toulouse (31)
Histoire de faire jouer la concurence et donc les prix ...
R4 GTL - 112.800 (R 1128) - 02/83
