#1 13-09-2006 22:23:50
- VARADERO49
CONSOMMATION ELEVEE
Bonsoir, depuis quelques temps ma consommation ne cesse d'augmenter (10l/100kms), je possède un carbu zenith 28if (4l de 1982, 65000kms). J'ai changé les vis platinées, le condensateur+réglages, nettoyage du carbu+réglages mais rien à faire toujours des trous à l'accélération et elle ne démarre pas du premier coup le matin et sent l'essence mal brulée. Je l'ai emmenée chez rono ils ont fait un nettoyage+réglage et ils m'ont dit que le carbu était bon à changer. Dois-je les croire?.
J'ai remarqué aissi que le pointeau avait du mal à redescendre.
Est-ce que je dois acheter le kit joint+pointeau+flotteur?
Vos conseils seraient les bienvenus...
13-09-2006 22:23:50
#2 14-09-2006 11:25:02
- garrett
- Lieu : la Mayenne
Re : CONSOMMATION ELEVEE
Une remise en état du carbu ne peut pas faire de mal mais il faut vérifier avant qu'il n'y a pas de jeux dans l'ave du papillon et que le plan de joints n'est pas déformé.
65000km c'est pas énorme.
4L un jour 4L toujours.
#3 19-09-2006 18:25:04
- mick
je pense que garrett a raison avant de faire des frais pour rien verifie deja ca
#4 19-09-2006 23:29:58
- boost R4
Bonsoir à tous ,je ne veux pas être méchant ,embêtez vous pas avec ces 28 ,vous ne pouvez pas avoir de réglage fiable avec ce type de carbu,juste bon pour un moteur stationnaire.
#5 20-09-2006 14:07:06
- Onyx
- Lieu : La Rochelle
pourquoi on peut mettre autre chose que du 28?
XIIIème rassemblement annuel et 50 ans de la Renault 4 du 11 au 13 juin 2011 aux Portes du Beaujolais (69)
http://www.club4l-r6.fr/50ans
#6 20-09-2006 17:27:14
- mazquiti
le zénith 28 if est vulnérable à la chaleur qui émane des pipes d'échappement, à la longue la semelle se déforme provocat les fameuses prise d'air et par conséquent des ratés dont parlent souvent les trellistes.
Aussi les impuretés qui passent dans le CARBU bloquent le pointeau qu'il faut contrôlé périodiquement.
Une autre défaillance du Zenith est le jeu accusé dans l'axe du papillon.
#7 20-09-2006 17:33:02
- Olivier
- Lieu : Evaux les bains (23)
ça cause quoi le jeu de l'axe du papillon??
#8 21-09-2006 13:41:49
- mazquiti
Le jeu dans l'axe du papillon provoque une prise d'air, c-à-d que l'air n'arrive pas seulement du filtre à air mais aussi de la base du CARBU, facteur qui génére plus de ratés et des vibrations du moteur.
