- Accueil
- » Châssis
- » rodeo5 4*4
#1 14-09-2006 08:57:23
- xavier12
rodeo5 4*4
Bonjour a tous
Hier avec mon collegue nous avons remis en route les frein de ma rodeo .purge etc....
Les frein arriere ne freine pas .le frein a main n'est pas bcp operationel .
Mais quand je mets les 4 roues tout freine normalement .
Frein arriere avec la pedale et impossible de faire avancer la voiture avec le frein a main serrer alors que lorsque que quand je suis en 2 roue je peux .
Pour simplifier en 2 roue seules les roue avant freine en 4 roue tout les roue freine.
Trouver vous cela normal ?
Xavier
14-09-2006 08:57:23
#2 14-09-2006 17:10:12
- type112
- Lieu : Bordeaux
Re : rodeo5 4*4
Ne vous ai t'il pas arrivé de penser que le fait de mettre en 4 roues lié celles ci irrémédiablement ?
De ce fait, si vous freinez l'avant, vous freinez la boite,vous freinez l'arbre, vous freinez le pont arrière, vous freinez les transmissions arrières, et enfin les roues arrières....
Le système est rustique et il n'y a pas de différentiel entre les ponts.
#3 14-09-2006 18:15:16
- xavier12
Re : rodeo5 4*4
Merci pour ta reponse .
Effectivement tu dois avoir raison .
Donc pour repondre a ma question ce n'est pas normal que en 2 roue motrice les roue arriere ne bloque pas .
Mais que faire ?
Frein arriere en bon etat ,ont ete demontés et nettoyés .
Quand on mets la voiture sur cale on s'aperçoit que la roue est freiné .Mais quand on roule elles ne bloquent pas alors que devant elles bloquent .
C'est une voiture qui n'a pas roulé pendant 3 ans.Peut etre faut'il juste roulé un peu avec ?
#4 14-09-2006 19:42:14
Re : rodeo5 4*4
salut!
N'oublie pas le répartiteur de frein qui coupe le freinage à l'arrière quand les roue sont délestées dons si tu soulèves l'arrière tu ne dois plus freiner de l'arrière!!! Pareil pour la purge il faut la faire roues au sol. Normallement la roue sur cale ne devrait guére freiner puisque le circuitest qusi coupé... Bizarre Soit ton répartiteur est naze soit il est mal réglé
#5 14-09-2006 21:00:34
- Senso
- Lieu : versailles
Re : rodeo5 4*4
Une voiture sur calles freine et même bien, impossible de tourner les roues à la main (je parle bien du frein de service) J'ai testé ça a plusieures reprises cet été pour controler le déséquilibre du frein avant le CT
- Accueil
- » Châssis
- » rodeo5 4*4
