#1 25-08-2009 13:20:08
- la1001
Compteur et cable compteur, lequel est mort?
hier en roulant, mon aiguille de compteur est passé de 110 a 0 et elle ne bouge plus du tout, le kilométrage non plus.
ne sachat pas d'ou viens le probleme, jai démonté mle com^pteur. et apres quelques test trouvé sur le forum, il se trouve que avec une perceuse mis dans le logement du cable sur le compteur laiguille tourne,
est ce donc un pb de cable compteur a changer ou est ce le compteur qui est mort??
merci a vous
25-08-2009 13:20:08
#2 25-08-2009 14:04:48
- germain
Re : Compteur et cable compteur, lequel est mort?
salut a toi !
c'est le cable qui est mort
a bientot
#3 25-08-2009 14:09:30
- la1001
merci pour cette réponse!
2e question du coup, je vais mettre un compteur de clio plus riche en equipment, et je voulais savoir si je devais racheter un cable compteur de 4L ou de clio du coup?
#4 25-08-2009 17:47:41
- pingouin18
- Lieu : Vailly (18)
tu peux aussi aller faire un tour sans ton bloc compteur, et si le bout de cable tourne, c'est pas lui....faut tout tester.
Pour la question numero 2, ton compteur de clio sera peut être pas étalonné pareil. certains montent le compteur r4 ds le bloc clio en lieu et place du compteur clio....
R4 F4 de 09/1982 type R2106.
#5 25-08-2009 18:07:36
- la1001
bon jv aller tester tout ca merci! donc ce serai un cable de 4L que je peux laisser pour un compteur de clio? ou alors un cable de clio a mettre sur la 4L?
#6 25-08-2009 19:08:15
- pingouin18
Il se visse ou il se clipse ton câble actuel ?
#7 25-08-2009 20:55:16
- la1001
alors le cable se clipse dans le compteur. apres test, le cable ne tourne pas quand je roule, donc je vais changer le cable. mais pour 4l ou Clio?
#8 25-08-2009 20:59:59
Pourquoi mettre un cable de Clio ? c'est la même longueur ?
A voir car ça l'étonnerai que ce soit aussi long...
#9 25-08-2009 21:27:43
Ben moi, je mettrais une moitié clio et l'autre 4l!!!!!!
Bon je sorts
#10 25-08-2009 21:36:09
- pingouin18
Bon, s'il se clipse, c'est le même que clio. tu laisse un cable de r4, effectivement, comme le dis reivilo, on ne connait pas la longueur du cable clio.......
#11 25-08-2009 23:19:11
- la1001
en fai si je posais la question cest que je ne savais pas si le bout qui se branche dans le moteur changeais ou pas.
ok merci je me met donc a la recherche dun cable de 4l!
merci a vous
#12 25-08-2009 23:55:36
- pingouin18
si tu veux etre sur que ton cable rentre ds le compteur de clio, t'a juste à essayer.......qu'il soit cassé ou pas n'est pas importe. ça rentre ou ça rentre pas......(boub)
#13 26-08-2009 01:03:13
Ca doit être le même système oui, si c'est une Clio 1, mais je doute fortement sur la longueur de la chose. Hihi
#14 27-08-2009 11:46:00
- la1001
salut les chefs, me voila encore avec un gros gros dileme... j'ai trouvé un super compteur des années 80 mais le pb c'est quil manque la fiche derriere...
est ce que vous croyer que je peux tirer des cables pour le refaire fonctionner?
merci a vous:
#15 27-08-2009 17:53:47
- manu29
- Lieu : Landivisiau (29)
tout est possible, avec plus ou moins de modifs, et plus ou moins de savoir au niveau elec...mais rien n'est insurmontable. le tout est de partir avec un plan bien etabli et ne pas partir a l'aveuglette, ca evite les surprises de derniere minute.
