#1 29-08-2009 05:58:32
- rodeo13
veilleuse avant gauche
salut a tous, toujours dans ma resto, je m'attaque a remonter le tableau debord, j'ai 2 problemes, le premier ma veilleuse avant gauche ne fonctionne pas contrairement aux autres, voltage pris 8,2V alors que de l'autre j'ai 11, 8V, probleme de fils??? j'ai une vis que je n'ai pas reussi a defaire tellement elle est rouillée et c'est le contact avec le coté de l'ampoule??? le deuxieme, pas de feux de route, veilleuses et pleins phares.. a mon avis mauvais remontage des connexions derriere le tableau. tchao
29-08-2009 05:58:32
#2 30-08-2009 02:41:09
Re : veilleuse avant gauche
C'est un problème de masse çà !?!
#3 31-08-2009 05:13:34
- rodeo13
merci a toi mais tout fonctionne maintenant, les feux etaient mal connectés au tablau de bord et l'ampouleavant gauche ne fonctionnait pas car celle de derriere etait grillée. Je trouve quand meme l'intensité un peu faible...
#4 31-08-2009 15:20:10
Pour l'intensité vérifie l'alternateur, les contacts de partout.
#5 31-08-2009 17:22:34
- bosco
Salut rodéo 13,
Je suis un rien surpris , normalement les ampoules ne sont pas branchées en "série" . Lorsque l'une grille (dans ton cas, l'arrière ) l'autre ne doit pas en être affectée ... Le seul circuit ou cela influe est celui des clignotants , mais c'est du à la centrale . Je pencherai plus fortement pour une masse de mauvaise qualité . Tu dis toi même qu'une des vis est bien rouillée . Lorsque tu mesure la tension , prend ta masse sur un point bien dégagé ou teste en rapportant un conducteur directement du moins de la batterie (juste pour le test , bien sur !!) Petite mise au point de language : les VOLTS sont l'unité de mesure d'une TENSION , l'INTENSITE s'exprime en AMPERE !!! Bon courage pour le reste de ta restauration
#6 31-08-2009 18:35:15
Oui, mais il a du dire intensité pour "puissance d'éclairage" ou "luminosité de l'ampoule"
hihihi
Dernière modification par Reivilo (31-08-2009 18:35:44)
#7 01-09-2009 06:10:41
- rodeo13
desolé de ne pas employer les bons mots mais il est vrai qu'en restaurant cette rodeo j'en apprends tous les jours, le probleme des veilleuse est ok par contre ,comme dit plus haut, j'ai l'ampoule de cligno avant droite et arriere droite de faible intensité, meme le bruit emis de la centrale est faible ,il faut que je teste tout ca avec le voltemetre je suppose. merci a vous
