#1 02-09-2009 19:53:18
- nicoco745
- Lieu : haute savoie (chevenoz)
cable compteur bis^^
Bonsoire a tous!!! voila, tout a l'heur j'ai changé mon cable compteur pensent qu'il etai cassé car le compteur vitesse ne merchai plus et ce n'est pas ca, pourtan kand je branche mon cable, derriére le compteur et que je tourne a la main ca marche tou nikel, et dés que je le branche dans la boite et ben ca marche plus :'( !!! est ce que au controle technique ca passe sans le compteur, car faut que je la passe en toute urgence pi j'ai mes feux stop qui marche plus non plus et ca, ca passe pas au controle enfin bref, je cesse de m'étalé lol merci d'avance!!!!
ARVI
02-09-2009 19:53:18
#2 02-09-2009 23:19:48
- la1001
Re : cable compteur bis^^
alors moi j'ai refais tout le cablage electrique de la mienne car bcp de faux contact!
pour les feux stop regarde il n'y a pas grand chose a faire juste un cable! commence par dévisser les cbochons et nettoyer la poussiere qui peu peut etre empecher la masse de bien fonctinner.
pour le cable compteur : branche le dans le moteur, et retire le compteur : roule avec le cable devant toi et regarde si le carré tourne bien! tu as peu etre acheté un cable deffectueux ou endomagé le cable lors de la pose
redis moi apres les tests
#3 03-09-2009 11:45:30
- la1001
en revanche moi j'aurais besoin d'aide pour retirer mon cable compteur du pont... imposible de le débrancher comment faire?
#4 08-09-2009 21:10:56
soit ca se visse soit ca se tire (fort).
Avant, enlève toute la crasse qui s'est accumulée dessus (tournevis pour le plus gros et qques passages dessence au pinceau apres), ca sortira nikel comme ca...
Sinon c pas sur les posts des autres quil faut demander de l'aide !
