#1 03-09-2009 21:10:46
- allex
ma 4L tire à droite quand je freine
Lorsque je freine au dessus de 60km/h ma voiture tire légèrement à droite.je vous dit pas au dessus de 100km/h, danger!!!!
Mes plaquettes sont récentes
faut-il purger les freins? comment fait-on? il suffit d'appuyer et ouvrir la vis de purge?
merci de vos conseils
Dernière modification par allex (03-09-2009 21:11:37)
03-09-2009 21:10:46
#2 03-09-2009 21:12:39
- guigui0202
Re : ma 4L tire à droite quand je freine
Et l'alex comment il va ?
Ce serait pas tes cales de crémailléres par hasard comme quand on en avait parlé ??
#3 03-09-2009 21:18:40
- allex
nan c'est sur une autre 4L
#4 03-09-2009 21:38:46
- Senso
- Lieu : versailles
Commence par faire une purge.
Mais tu as peut être un étrier grippé ou une fuite à un cylindre de roue arrière qui aurait "huilé" les garnitures.
#5 03-09-2009 21:46:03
- allex
ok je regarde à ça merci
#6 08-09-2009 21:13:59
moi je pense à un mauvais équilibrage des freins. Effectivement, commence par une bonne purge des freins, et surtout règle les bien après (avec les deux carrés de réglage derrière, même freinage à G et a D), si tu ne sais pas faire, demande de l'aide à qqun qui sait, c'est super dangereux des freins qui fonctionnent mal !!!
Si ca le fait toujours c'est peut-être ton répartiteur de freinage (le truc qui est à l'arrière), qui déconne.
