#1 13-09-2009 14:03:38
foxclan
Lieu : Eure
Changement moteur+boite ou bien moteur boite cardan
Salut à tous,
Je suis en train de récupérer le moteur de ma TL de 1974 pour la mettre sur ma 68 en attendant de refaire le moteur.
Oui mais voila, je me demande si je n'aurais pas aussi vite fait de  garder la boite 534 de ma TL pour la mettre dans ma 68. Au lieu de remonter ma boite 334 sur le moteur de la TL.
Donc la question est là : Concernant les cardans est ce que ceux de ma 1126 vont aller sur ma 1120. Puisque je crois bien que les cardans entre c'est deux modèles ne sont pas compatible au niveau de la boite.
Merci, je repart bricoler
Si vous cherchez  un module GrandLaurent MGL : LA BOUTIQUE DU MODULE GRANDLAURENT
#2 13-09-2009 20:42:56
foxclan
Lieu : Eure
Re : Changement moteur+boite ou bien moteur boite cardan
ma question vous poserait-elle une colle lol
#3 13-09-2009 21:46:08
trellex
Lieu : Haute-Loire 43
foxclan a écrit :
Salut à tous,
Il est  préferable de monter la 334 sur le moteur 839, à cause des cardans . Le train avant des 68 etant l'ancien modele, les cardans sont spécifiques à ces années , mais ils s'accordent peut-etre avec la 354 .... Dans le doute, remonte donc la 334
#4 14-09-2009 11:48:36
foxclan
Lieu : Eure
je me suis mal exprimé, je demandais si les cardans et la boite de la 1126 vont sur la 1120.
C'est sur que les cardans d'une boite 534 ne vont pas sur une 334.
A premiére vu je pense que la boite de ma tl à été changer pour une 534
Mais je ne sais pas si les cardans cotés roues rentre au niveau du moyeu.
#5 15-09-2009 07:10:58
trellex
Le probleme des cardans ne vient pas de là mais de leur longueur, , ils se montent tous dans la fusée coté roue , tu pourras les mettre, mais ils risquent de travailler en force ,   désolé de ne pouoir te repondre je n'ai jamais fait une tellle modif .
#6 15-09-2009 09:21:39
foxclan
Lieu : Eure
A premiere vu je doit avoir des cardans de deuxiemes génération qui font la même taille que les cardans de premiere génération. Comme il y a presque 5cm d'écart entre les deux types de cardans je devrait etre vite fixe.
merci trellex, je tiens au courant
#7 23-09-2009 13:41:59
foxclan
Lieu : Eure
Donc pour info trellex, cela ne pose pas de probléme particulier. Je suis bien content de moi, le passage en 6 volts sur mon moteur c'est super bien passé démarrage du premier coup. Et ma 68 roule bien, ce soir je regarde mes frein pour nettoyer tous cela et la semaine prochaine direction le ct.
Si, j'oubliais quelque chose. Au niveau du levier de vitesse, sur la longueur totale entre la 1120 et la 1126 il n'y a pas de différence. Au mais il y a une difference de longueur en fonction des éléments. Le premier élément au niveau de la boite est plus petit sur une 1120 que sur une 1126.
