#1 22-09-2009 21:49:02
olaville
probleme feux stop
bonsoir a tous    voila j ai un peutit problemme sur ma r4 j ai les feux de stop qui ne marche pas  et pourtant les ampoules son bonne et j ai pas de fusible de griller    ci quelqu un peut  m aider   merci d avance   et demain matin elle doit passer au controle technique  milles merci a touses
#2 22-09-2009 22:00:19
MarcJP4
Lieu : Los Masos 66
Re : probleme feux stop
tu as un interupteur sous la pedale ou au niveau du maitre cylindre suivant les modéles cela peut venir de lui
Marc
#3 22-09-2009 22:16:19
Binou
Si les deux feux stop ne fonctionnent plus, la panne peut effectivement provenir du contacteur de frein, sinon elle se situe forcément au niveau du faisceau électrique avant ce contacteur...
Vérifie les connexions...
Bonne chance pour le CT!
#4 23-09-2009 06:17:51
rodeo13
quel est ton contacteur de frein, soit il est dans l'habitacle au niveau du pedalier (quand la pedale descend le curseur fait contact) soit au bout du maitre cylindre la pression exercer sur la pedale donc sur le liquide de frein pousse une bille qui fait contact en bout de celui-ci. Verifie bien que les fiches soient bien placées, donne au prealable un peu coup de papier verre pour enlever l'oxydation. J'en avais un en bout de cylindre ,je l'ai remplacé par un contacteur a la pedale. Tchao
