#1 20-09-2006 09:18:41
lowlucas
ceinture à l'arriere?
salut, savez vous si sur les 1120 de 67, on peut adapter des ceintures à l'arriere, car il indique sur le livret que l'on peut mettre des ceinture mais je pense que c'est à l'avant?
je ne voit pas ou on peut en ajouter si c'est possible????
sinon faut-il la repasser "aux mines" ou pas?
#2 20-09-2006 11:27:40
manu1108
Lieu : Jarny (54)
Re : ceinture à l'arriere?
les trelles prééquipées pour les ceintures à l'arrière ont dues être commercialisées vers 72 ou 73. La monte systématique de ceintures à l'arrière de série doit dater de 1979...
Pour les modèles 67, les ceintures à l'avant n'étaient pas obligatoires, alors à l'arrière...
#3 20-09-2006 16:54:28
lowlucas
ok, donc je comprend que cela va être dur ?
#4 20-09-2006 21:19:44
marvel
je crois que g de la don technique avec les percages a faire je regarde.....
et pas besoin de passer aux mines, car "normalement" il est interdit de pauser des ceintures d'occas donc tu doit mettre des ceintures renault de chez renault qui je crois n'existe plus.....(article a retrouver mais je crois que c ca)
paradoxe
legalement tu n'as donc pas le droit de mettre des ceintures de sécu a l'arriere(moi j'en ai meme pas a l'avant!)
en pratique , tu a beaucoup plus de chance de te faire arrter sans!(et va expliquer a un poulet de 20 ans que certaines trelles n'ont pas de ceintures......d'origine
#5 20-09-2006 21:52:53
marvel
#6 21-09-2006 16:35:34
lowlucas
ok merci pour tout ceci, je vais voir avec le doc si cela correpont à ma titine,a+
#7 21-09-2006 22:09:22
Wirehead
Perso j'avais monté des ceintures de R5 à l'avant en 90 (ca me rajeunit pas !) sur ma 1120 de 65. Juste du perçage, des gros boulons et de grosses rondelles.
J'suis pas passé au mine, du point de vue ou je n'avais pas l'obligation de les mettre et ou c'est de toutes façons mieux que rien...
La question que je me pose c'est comment poser les airbags, surtout les latéraux ;-))))))
Dernière modification par Wirehead (21-09-2006 22:10:06)
#8 21-09-2006 22:17:03
manu1108
Lieu : Jarny (54)
C'est ta voiture qui est passé dans un magazine à la fin des années 90?
Lorsque j'ai fais parti du CAR ile de france à l'époque, il y avait un type en R4 1er modèle qui avait mis des ceintures à l'avant avec une   grosse vis qui traversait le montant. Sa voiture était foncé... tu confirmes?
Dernière modification par manu1108 (21-09-2006 22:17:37)
