#1 20-09-2006 17:20:51
- mazquiti
du Gloc Gloc à la boîte à vitesse
La boîte à vitese de ma R4 688D7/12, fait un bruit du genre Gloc Glot Gloc Glot, uniquement quant je passe la 1ére mais souvent quand je passe la 02 éme.
Quelqu'un m'a parlé de Silent bloc de boîte à vitesse cuit, mais je ne trouve pas de silent bloc autre que ceux de la suspenssion et du moteur.
Que dites vous chers trellistes ?
Merci de votre réponse.
20-09-2006 17:20:51
#2 20-09-2006 18:37:31
Re : du Gloc Gloc à la boîte à vitesse
Salut!
Le silent bloc de boite ce trouve à l'avant de la boite, il est fixé à la traverse avant par 4 boulons qui la traversent et 4 vis qui le fixent au nez de la boite.
#3 21-09-2006 09:49:19
- garrett
- Lieu : la Mayenne
Souvent quand le silent bloc de boite est mort, il fais un bruit de ronflement au rétrogradage.
4L un jour 4L toujours.
#4 21-09-2006 11:55:35
- salaconor
Pour savoir si ton problème vient du silent bloc de la boite de vitesse, gare la 4L sur sol plan en mettant une vitesse (1ère ou Marche AR) mais pas le frein à main, et regarde en ouvrant le capot ce qui se passe lorsque tu bouge la 4L d'avant en arrière. Si ton Silent Bloc est cuit, tu devrait voir la boite se lever. Essaie la première ET la marche arrière pour etre sur.
Autre solution (complémentaire), fait une marche arrière (grace au moteur bien sur) et si ton silent bloc est cuit la boite doit taper contre le renvoi da la traverse avant.
J'ai eu ce problème récemment, et j'ai changé mon silent bloc. Rien de plus simple. Tu trouve la pièce (perso jlai achetée chez renault 75euros, ok c cher mais jvoulai du neuf et rapidement jlai eu en 24h), ensuite il faut mettre un cric sous la boite pour la maintenir lorsqu'elle sera dévissée. Il faut dévisser les 4 boulons de 13 que l'on voit sur la traverse (en enlevant le par choc ca va beaucoup mieux.) puis les 4 fixés sur la boite, et hop tu vire le tampon et tu met le nouveau à la place.
Si besoin de conseil, je suis la!
bon courage
#5 21-09-2006 13:29:48
- mazquiti
Merci de m'avoir répondu avec tant de détail.
Je ne manquerais pas de vous faire savoir la suite de mon test et de mon intervention sue le silenbloc présumé si besoin est.
#6 25-09-2006 13:51:13
- mazquiti
J'ai fait les tests decrits ci-hauts par nos trellistes constact :
En mettant la 1ére et en poussant ma R4, la boite ne manifeste aucun mouvement
j'ai essayé de soulever la boite à la main pour voir s'il y'a du jeu au niveau du silent bloc, Toujours rien.
Le coup de la marche arriére est négatif aussi.
j'ai controler les silent bloc du moteur qui me paraissent en bonne etat, et pourtant le bruit du genre Glonk Glonk se manifeste de temps en temps.
#7 25-09-2006 13:54:21
- manu1108
- Lieu : Jarny (54)
as tu du jeu dans les transmissions?
#8 25-09-2006 14:01:19
- mazquiti
Je ne sais pas au juste, mais comment pourrais-je être sur ,
à vous
#9 25-09-2006 20:40:08
- basil
Quelqu'un m'a dit sur un autre forum:
Ce serait pas ton coude de ta ligne d'échappement sous l'aile qui tape sur l'encollure?
A toi de voir
Bonne soirée
Basil
#10 25-09-2006 20:50:56
oui le coude dans le passage de roue.. cogne souvent...
#11 26-09-2006 12:41:26
- mazquiti
J'ai reverifié hier soir l'Etat de toue les silentblocs de ma R4, il sont tous en bonne etat. et ne font aucun bruit avec le test de la 1eré et marche arriére.
Pour le coude d'echappement, je vais essayé de voir aujourd'hui. Mais je crois fort que cela vient de mes cardans aussi.
Merci infiniment.
