#1 24-09-2006 21:59:04
- salaconor
sens pour la vis de richesse carbu 32
bonsoir
J'ai tenté de regler mon carbu zenith 32 if pour réduire un poil ma conso...
J'ai l'impression que je consomme encore plus...
Pourriez vous m'indiquer dans quel sens il faut la tourner pour réduire la richesse?
Merci d'avance
24-09-2006 21:59:04
#2 24-09-2006 22:03:05
- r4gt
- Lieu : 91 vigneux
Re : sens pour la vis de richesse carbu 32
reduire la richesse !
il faut regler le ralenti avec un compte tours a env 700 tr/mn.
quand a ce reglage fait le pour ne pas poluer !
garage adapter pour ce type de chose car en plus de poluer tu consomme !
#3 25-09-2006 15:54:09
- type112
- Lieu : Bordeaux
Il faut visser........mais le faire avec la bonne vis !
#4 29-09-2006 22:22:55
- Girondelot
La vis de richesse se trouve sur l'avant du carbu. du côté de la cuve, en principe de couleur jaune (en bronze). En vissant, on appauvrit en dévissant, on enrichit. Se méfier aussi du jeu de l'axe du papillon des gaz. Vérifier aussi si le gicleur vissé sur la pipe d'admission n'est pas bouché par la calamine (circuit de recyclage)
#5 05-10-2006 11:36:13
- salaconor
Merci pour vos précisions.
Je vais donc m'attaquer au reglage de mon carbu cet aprem
Pour régler le ralenti avec une compte tour ca va etre difficle... Ou puis-je en acheter un? Ca coute cher? Comment ca marche?
D'avance merci
