#1 25-09-2006 13:59:20
- mazquiti
Double condensateur ?
J'ai entendu dire qu' un participant à la 4l trophy mettre deux condensateur l'un au dessus de l'autre afin que les vis platinés aient une belle étincelle.
Je me demande est ce que c'est faisable ? si oui comment faire ?
25-09-2006 13:59:20
#2 25-09-2006 15:17:23
- garrett
- Lieu : la Mayenne
Re : Double condensateur ?
Je ne suis pas convaincu que cela fonctionne bien. Normalement la capacité du condensateur est calculée au mieux pour une vis platiné donnée.
Si il suffisait d'augmenter sa capacité (c'est ce que l'on fais en mettant 2 condos l'un sur l'autre) les constructeurs l'auraient fait.
Rien n'empèche d'éssayer et de controler la consomation d'essence.
4L un jour 4L toujours.
#3 25-09-2006 15:33:48
- mazquiti
J'ai essayé de ma part juste pour constater la difference, j'ai mis les deux condonsateurs l'un au dessous de l'autre sans séparation entre les deux, mais la voiture ne veux pas démarrer.
j'ai mis un joint entre les deux et hop elle démarre, j'ai fait un tour, et je n'ai relevé aucune différence ni au démarrage ni au ralentit ou tenue de route.
Dernière modification par mazquiti (25-09-2006 15:35:28)
#4 25-09-2006 17:29:20
Bigre avoir "une bonne étincelle au vis platinées" : SURTOUT pas... moins il y a d'étincelle au vis platinées mieux c'est !!!
C'est pour ça qu'on a inventé l'allumage électronique : tout pour les BOUGIES rien pour les vis...
#5 29-09-2006 21:50:48
- Girondelot
Principalement, le rôle du condensateur est d'absorber l'étincelle de disrupture ( à chaque passage sur le bossage ). En fait, c'est sur les bougies qu'il faut une bonne étincelle.
