#1 08-11-2009 21:05:10
- claude
- Lieu : Bavay 59570
Batterie 6V sèche
Ajourd'hui, j'ai constaté que ma batterie 6V ne contenait presque plus de liquide. J'ai donc mieux compris la difficulté quma voiture a depuis quelques jours pour démarrer.
Mais au fait , quelles sont les raisons qui font qu'une batterie peut ainsi se vider ?
Je suppose que je ne peux complèter qu'avec e l'eau distilée et ensuite remettre en charge.
08-11-2009 21:05:10
#2 08-11-2009 21:35:44
Re : Batterie 6V sèche
oui, eau déminéralisé à piquer dans le fer à repasser de madame mais idéalement eau déminéralisé /acide sulfurique à doser au pèse acide...
#3 08-11-2009 21:47:26
- remy
- Lieu : 08 Rethel
N'oublies pas l'acide...
#4 08-11-2009 21:52:04
- claude
merci les gars, mais dans quelle proportion l'acide ?
Quelqu'un connaît il les raisons de cet assèchement de batterie ?
#5 09-11-2009 22:26:50
- trellex
- Lieu : Haute-Loire 43
On ne rajoute jamais d'acide dans une batterie, meme vide, juste de l'eau distillée, esuite charge légère (3h) et le lendemain charge de 10h environ, surtout ne pas remettre les bouchons pendant le temps de charge (dégagements gazeux )
#6 09-11-2009 23:08:14
- claude
Que dire de plus. Nous sommes donc en phase (electriquement parlant bien sûr)
#7 10-11-2009 11:48:19
- Boub le trelleur
- Lieu : Hérault (34)
Moi , j' ai déjà entendu dire qu' avec l' age nous avons les batteries qui fournissent de moins en moins de jus . Peut etre que notre Trellex confirmera mes dires ???
#8 10-11-2009 13:46:50
- trellex
claude a écrit :Quelqu'un connaît il les raisons de cet assèchement de batterie ?
Quand tu as les cartouchieres qui dépassent le fusil, c'est que les batteries sont nazes .... mais pour l'instant , t'inquiètes pas , mon p'tit Boub, je peux te montrer que mes batteries peuvent encore fournir beaucoup d'energie , par contre il faut un temps de recharge légèrement + long que pour toi , et oui je n'ai que 2 fois 20ans
#9 10-11-2009 14:52:49
- kcnarfi
- Lieu : 42 Saint Etienne
t'inquiètes pas , mon p'tit Boub, je peux te montrer que mes batteries peuvent encore fournir beaucoup d'energie , par contre il faut un temps de recharge légèrement + long .
Je confirme ! Je suis passé chez lui hier peu de temps après une phase où ses "batteries peuvent encore fournir beaucoup d'energie", et il était donc en pleine phase "de recharge légèrement + long". C'est assez triste à voir, mais heureusement que sa "petite" femme s'occupe bien de lui : il a droit à de bonnes crêpes pour reprendre des forces. Honnêtement, je suis pas pressé d'arriver à son âge, si c'est pour être dans le même état !!
#10 10-11-2009 14:56:54
- grandlaurent
- Lieu : 27 & 92
+1 !
rajouter de l'acide dans une batterie la rend définitivement hors d'usage.
l'eau distillée de fer à repasser fera l'affaire.
le givre inévitable dans les congélateurs, une fois délicatement détaché (pas au burin au risque de percer le circuit de réfrigérant) est idéal s'il est exempt de salissures après fonte et filtrage.
#11 10-11-2009 19:45:14
- claude
trellex a écrit :On ne rajoute jamais d'acide dans une batterie, meme vide, juste de l'eau distillée, esuite charge légère (3h) et le lendemain charge de 10h environ, surtout ne pas remettre les bouchons pendant le temps de charge (dégagements gazeux )
Pourquoi préconise t'on parfois de le faire alors ?
Ma question reste toujours ouverte, comment une batterie peut t'elle se vider ainsi ?
#12 10-11-2009 20:10:31
- grandlaurent
- Lieu : 27 & 92
"l'info" de rajouter de rajouter de l'acide : jamais vu ?
une batterie "ancienne génération" c'est à dire "plomb ouvert" pour laquelle un appoint d'eau distillée est nécessaire est très simple dans sa conception et possède des bouchon non étanches qui permettent l'évacuation de l'hydrogène généré par l'électrolyse entre l'acide sulfurique et les plaque de plomb.
je rappelle que l'hydrogène est un gaz explosif qu'il vaut mieux laisser s'échapper si la technologie de batterie qui le génère ne permet pas sa recombinaison
lors de la recharge la batterie s'échauffe et laisse s'échapper de la vapeur d'eau en même temps que l'hydrogène.
de mémoire, on considère qu'une capacité de 1 Ampère-heure génère 1 mg d'hydrogène.
c'est donc pour cela qu'il y a une évaporation naturelle de l'eau contenue dans ce gros réservoir qu'est la batterie.
les batteries modernes sont des batteries étanche qui utilisent le principe des batteries dites au plomb géléifié à recombinaison de gaz (mais n'en sont pas).
Dernière modification par grandlaurent (10-11-2009 20:13:45)
#13 10-11-2009 22:31:05
- trellex
trellex a écrit :t'inquiètes pas , mon p'tit Boub, je peux te montrer que mes batteries peuvent encore fournir beaucoup d'energie , par contre il faut un temps de recharge légèrement + long .
Ah, pourtant toi aussi t'as mangé des crèpes !! je croyais que tu étais en phase "rechargement " aussi !!!!
#14 10-11-2009 22:37:50
- claude
de mémoire, on considère qu'une capacité de 1 Ampère-heure génère 1 mg d'hydrogène.c'est donc pour cela qu'il y a une évaporation naturelle de l'eau contenue dans ce gros réservoir qu'est la batterie.
Merci grandlaurent, voilà une explication que je retiendrai
#15 10-11-2009 23:04:48
- grandlaurent
- Lieu : 27 & 92
sans problèmes
