#1 27-09-2006 20:23:53
- basil
Branchement Démarreur
Salut a tous,
J'ai une petite question toute simple ( voir peut être stupide pour certain ):
Sur un démarreur de GTL 87 il y a:
- Un petit cable gris qui se clipse dans une autre petit cable gris qui rentre dans l'habitacle. (ça je sais )
- Un cable fixé sur un filletage qui rentre directement dans le démarreur (ça je sais aussi)
- Et un gros cable noir qui et fixé à un deuxième filletage (juste a côté du premier) et qui part ===> ??? Là est la question !
A la batterie, je sais mais au plus ou au moins?
Merci beaucoup et bonne soirée
Basil
27-09-2006 20:23:53
#2 27-09-2006 21:39:48
- Senso
- Lieu : versailles
Re : Branchement Démarreur
tu à que 2 cables sur un demarreur, le petit qui vas au niemann et un gros qui vas à la batterie directement.
#3 27-09-2006 21:42:47
- basil
Je sais qu'il va a la batterie!! Mais le tout est de savoir si c'est au plus ou au moins ??
et au passage c'est quoi le niemann?
Merci pour ta réponse
Basil
#4 27-09-2006 22:08:27
- garrett
- Lieu : la Mayenne
Le nieman c'est le truc ou tu mes la clé de contact.
Le gros cable va au "plus" de la batterie, le retour au "moins se faisant par la carcasse du démarreur.
Le solénoide est un relais qui est commandé par le fils qui viens de l'habitacle.
Quand tu tourne la clé le relais est alimenté, il ferme un contact (les deux grosse bornes) qui alimente le lanceur du démarreur.
Attention les grosses bornes sont en cuivre, il faut que ce sois serré mais il ne faut pas arracher les filets.
4L un jour 4L toujours.
#5 27-09-2006 22:29:30
- basil
Garrett : la précision à l'état pure
Merci encore
et bonne nuit
Basil
Dernière modification par basil (27-09-2006 22:31:31)
