#1 20-11-2009 10:08:34
- mango56
serrure
Pour info
remettant ma ture en état , je tombe sur un nouvel os, la serrure conducteur ne veut rien savoir...
celle du haillon m'a résité qqes heures mais finalement le W40 m'a sorti comme il faut
mais l'autre rien a faire , la clef ne rentre pas completement et in possible de la fermer a clef
en soit c'est pas grave, mais bon; direction fournisseur et la !!
c'est un kit serrure 4!! a 70 avec 2 clefs de chez valéo, et on ne peut pas les separer;
je vais donc ce WE faire le remontage
cela dit si je fait des doubles de clefs, j'en aurai 2 + 1 haillon de dispo pour qui en veut
a bon entendeur, salut
4L un jour
4L toujours
20-11-2009 10:08:34
#2 21-11-2009 23:24:33
Re : serrure
J'ia pas très bien compris la fin de ton message. Tu as quoi de dispo? Si c'est un barillet de haillon, ça peut m'intéresser car le mien apparemment ne ferme pas à clef. (la clé entre mais ne tourne pas)
Emma
4L TL 1984
www.lesamisderiba.fr
www.bricolageriba.fr
#3 22-11-2009 10:57:39
- mango56
Re : serrure
ouaip emma
j'ai du barillet neuf dispo, puisqu'il y en a 4 dans la boite
par contre il faut dédoubler les clefs
si tu es interressé faut additionner 1barillet+une clef+la poste donc
70/4=17+un double de clef ?+ laposte?= moins de 25 je penses
kenavo
DDM
NB pour ma part j'ai pas encore reussi a demonter le barillet de porte.
4L un jour
4L toujours
#4 22-11-2009 20:42:38
Re : serrure
Merci pour la réponse.
J'ai contacté quelqu'un aujourd'hui pour un attelage et il se trouve que je peux aussi avoir le neiman + toutes les serrures avec la même clé. Par contre, c'est compliqué à démonter les barillets?
Emma
4L TL 1984
#5 22-11-2009 22:26:29
- mango56
Re : serrure
je n'y suis pas arrivé
stop au moment ou il a fallu faire sauter un rivet
tient moi au courant de ta méthode
mango
4L un jour
4L toujours
#6 22-11-2009 22:47:23
Re : serrure
ou la la, tu m'inquiètes! On ne peut pas dire qu'on soit des pros! Le vendeur m'a proposé de prendre poignée + barillet mais mes poignées sont noires et je préfère qu'elles restent comme ça!
Quelqu'un peut-il nous aider?
4L TL 1984
#7 23-11-2009 06:48:46
- Snoopy
- Lieu : Haute Saône (70)
Re : serrure
Bonjour à vous,
démonter les barillets de portes, ce n'est pas bien compliqué, il suffit de dévisser les deux vis "Torx" (ou cruciformes) sur la tranche de la porte, et vous récupérer l'ensemble du mécanisme que vous pouvez remonter sans souci avec vos poignées d'origine, qui sont indépendante du mécanisme d'ouverture. Pour le neiman, bien que vous n'ayez pas posé la question, un chtit tour de clé, on appuie sur le "pion" de l'antivol et on tire le neiman vers soi, ne reste ensuite plus qu'à débrancher la prise 4 fils à l'arrière.
#8 23-11-2009 09:42:55
- mango56
Re : serrure
snoopy, dans certains bricolages j'ai 2 mains droites....en mécanique 2 mains gauches
effectivement une fois enlevé l'ensembble, tu te retrouves avec le barillet coincé dans le bouton de porte...c'est là que commence une epreuve de doute
j'ai choisi de ne rien forcer ou degrader;
D'ou la bonne question d'Emma : comment enlever ce p....de barillet ?
et t'arrete de rigoler !!!
4L un jour
4L toujours
#9 23-11-2009 12:27:01
- mitch
- Lieu : Narbonne (11)
Re : serrure
brj
je suis bien d accord avec snoopy pour les serrures de portes
par contre pour le barrillet je sait pas si c est toujours pareil suivant les années mais pour la mienne qui est de 73,
la longueur n est pa la meme suivant les modeles
donc faut faire attention
si le barrillet est trop long ca rentre pas mais s il est trop cour il ne bloque plus la direction
donc prendre le bon!!!
voilou
#10 23-11-2009 19:07:26
- Snoopy
Re : serrure
Pas de panique Quand je parle de "barillet" je pense bien entendu au bouton complet, à savoir le "barillet" (mécanisme de la clé) entouré du "cylindre" chromé. Change l'ensemble, tu gagneras du temps, démonter le seul mécanisme à clé est possible mais pour tout dire ultra-chiant
D'accord avec Mitch, effectivement, s'ils sont tous faits sur le même modèle, il existe tout de même quelques différences entre les modèles...
#11 23-11-2009 20:44:38
Re : serrure
Merci pour ces conseils. La question de longueur c'est pour le neiman, non? (qui bloque ou pas la direction)
Pour le haillon, c'est compliqué ou pas?
Emma
PS: Snoopy, on dirait bien qu'on a un cousin de ton chien...
Dernière modification par emma (23-11-2009 20:45:04)
4L TL 1984
#12 23-11-2009 23:59:34
- Snoopy
Re : serrure
Il me semble que tous les neiman sont identiques, par contre les serrures elles doivent différer parfois selon les modèles, les hayons c'est encôôôre plus facile, puisque tout tient à l'aide de boulons, du 6 si je me souviens (clé de 10), et là c'est vraiment très facile.
Pour mon adorable toutou, c'est Snoopy: cocker + épagneul, et si tu as une photo du tien, je suis preneur
#13 24-11-2009 20:24:34
Re : serrure
C'est marrant Snoopy a la tête d'un golden retriever! Mais c'est vrai que le notre a aussi une tête de cocker, style malheureux!
Emma
4L TL 1984
#14 24-11-2009 21:34:47
- Snoopy
Re : serrure
Quelle belle bête ! Le mien ressemble effectivement à un Golden... à l'échelle 1/2 !...
