#666 28-11-2012 11:54:43
- micka52
- Lieu : La Tour d'Aigues
Re : [RESTAU] Lola, une Super 1962
Ce montage a l'air même mieux que celui que l'on a sur les modèles plus récents.
28-11-2012 11:54:43
#667 28-11-2012 12:02:23
J'ai réussi à trouver une illustration à partir du MR 61
#668 28-11-2012 12:03:08
- aymeric
- Lieu : Caluire (LYON)
A quand le trait jaune sur la boite?
Une Savane de 1990 restaurée, peinture refaite
http://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?id=19649
#669 28-11-2012 12:04:08
Moui moui, je sais. Il faut que je trouve un peu de peinture jaune !
#670 28-11-2012 19:00:06
- pas2
- Lieu : Lyon 69
En fait, j'ai respecté le montage d'origine de 1962. J'ai changé uniquement les nylstop, et les vis, et nettoyé le tout pour le levier de vitesse.
Rassure toi, ça ne se voit pas, mais les barres noires sont filetées, en plus de la vis/écrou. Donc normalement, je ne me fais pas de soucis pour la tenue dans le temps.
Quoi? tu as changé l'écrou nysltop?? Elle est toute trafiqué ta caisse, y'a vraiment rien d'origine! je croyais que tu faisait une resto mais avec un écrou neuf, c'est un proto!
Bon jarrête de faire lintégriste et te félicite!
Amuse toi bien pour le remontage et surtout: SAVOURE!
#671 28-11-2012 19:20:51
Oui c'est vrai j'ai mis un neuf (mais à nouveau un nylstop )
Je profite, mais le froid arrive à Lyon
#672 28-11-2012 21:59:10
- Bab'51
- Lieu : Dans la vigne. (Sézanne, 51)
Pouaaah le boulot! Impressionnant!!
Le chauffeur est la partie la plus dangereuse de l'automobile. (Léo Campion)
#673 01-12-2012 08:27:18
- Micky
Une date pour le premier essai routier?
#674 01-12-2012 12:01:57
La date ça sera en 2013, mais impossible de te dire quand exactement.
J'ai encore pas mal de petit truc à régler, et le froid n'arrange pas les choses. J'ai du mal à travailler alors qu'il fait 0°, et j'ai tendance à me tromper quand mon cerveau est engourdi !
#675 01-12-2012 14:18:14
magnifique restauration dans les règles de l'art ! cependant la couleur j'arrive pas à m'y faire après les goûts et les couleurs ...
on ne fait pas du neuf avec du vieux !enfin bon, on essaye quand même ...
#676 02-12-2012 20:12:49
- sampiero
- Lieu : 77 brie ct robert
tu tient le bon bout encore bravo
#677 02-12-2012 20:49:52
Il fait froid à Lyon. Si froid, qu'il s'est mis à neiger aujourd'hui. Mon garage est autant isolé qu'une tranche de gruyère, donc j'ai eu froid froid froid !!
Mais ça valait un peu le coup. J'ai monté la calandre (trouvée grâce à Pascal). Ensuite j'ai découpé les joints des vitres de custodes arrières, et j'ai montée la vitre que j'ai.
J'ai aussi mis en place un joint de porte arrière, et la banquette arrière.
Je file prendre un diner chaud !
#678 02-12-2012 21:05:01
- Manuel.M
magnifique!!!
Quand je regarde les premières photo de ta restau... ça fait rêver....
#679 03-12-2012 13:07:17
- kalett
- Lieu : Toulouse (Haute-Garonne).
a part BRAVO, ou WAHOU. je vois pas ce qu'on peut dire d'autre
#680 03-12-2012 17:27:21
Si on pourrait lui dire d'acheter un petit chauffage au Kerdane .:lol:
#681 05-12-2012 10:54:38
Papa m'a amené un petit poêle à pétrole pour me tenir chaud. Ça marche bien... quand je suis à 10 cm du poêle. C'est toujours mieux que rien, et parfois ça fait du bien d'avoir les mains au chaud pendant quelques minutes.
Sinon en parlant de chauffage, j'ai monté celui de Lola ! J'ai utilisé le rénovateur plastique de Pasc4L, j'ai connecté les durites, remis le radiateur en place, et la console devant le tout.
Ça habille un peu l'intérieur, qui commence d'ailleurs à prendre la poussière.
Il faudra aussi que je me mette sérieusement en quête d'un nouveau volant. Celui-ci est pratique pour déplacer Lola, mais bien fatigué.
J'ai ensuite monté la vitre passager. Je ne vous raconte pas la galère des coulisses de vitre... Heureusement je me rappelais un peu de la technique, sinon j'y aurais passé la nuit.
J'ai ensuite monté quelques accessoires à l'arrière de la voiture, ainsi que l'entourage de vitre arrière.
J'avais d'ailleurs acheté à Epoqu'auto de la coulisse de vitre à placer dans cet entourage. J'avais pris du 12mm comme pour les vitres à l'avant... et pour la vitre de hayon il faut du 14mm. Ça va encore me couter un bras en frais de port pour acheter une pièce que je pensais déjà avoir acheté. GRRRRR
Ensuite j'ai mis en place une garniture de porte. Elle est bien revenue du nettoyage !
Ça m'a fait penser à Eliot quand je la montait... il vient de recevoir sa voiture, et cherche à démonter ses garnitures. Je me dis que la roue tourne, et que je passe bientôt le flambeau du topic_super_animé_par_la_resto
J'ai voulu aussi restaurer le moteur d'essuie glace. Je l'ai entièrement démonté, nettoyé, remis de la graisse et tout bien comme il faut. Je teste le moteur, il se met à tourner (moment d'euphorie de courte durée). Je remonte donc le mécanisme, retente... il fait un demi tour puis se bloque. J'ai monté le mécanisme à l'envers. Je suis bon pour le redémonter, et remettre en place la patte de sortie du moteur à l'endroit, sinon je risque de ne pas avoir d'essuie glace.
#682 05-12-2012 14:52:37
- peroxyde
- Lieu : Saverne (Bas-Rhin).
Un vrai régal pour les yeux ton topic! C'est de la maquette à l'échelle 1
#683 05-12-2012 20:19:23
- sampiero
elle est magnifique ta resto sa motive
#684 07-12-2012 14:39:48
- speedy81370
Bonjour AckTaN, je me permets d'intervenir pour la première fois ici et pourtant je suis silencieusment ta resauration depuis le début.
Je vois que tu as collé les joints de fermetures de portes et du coffre. Pourrais tu nous expliquer quelle colle tu as utilisé.
Merci par avance.
#685 07-12-2012 16:01:28
Salut speedy !
N'hésite pas à intervenir (comme les autres sous marins qui se posent des questions, ou même veulent juste faire part de qqchose !).
Pour la colle, j'ai utilisé de la néoprène (de marque SADER). J'en ai déposé un filet uniquement sur la portière, et sur une longueur de 50cm environ, puis j'ai chauffé tout ça avec un sèche cheveux afin que la colle durcisse un peu (environ 1min). Il fait 0° dans mon garage, c'est indispensable du coup. Ensuite je plaque le joint, et je presse pendant quelques secondes. J'attends qu'il sèche bien (10 minutes), puis je fais les 50cm suivant, et ainsi de suite. Ça marche bien si tu prends bien le temps de laisser sécher un peu la colle avant d'appliquer ton joint. C'est vraiment important.
#686 07-12-2012 18:30:03
- stf4l
- Lieu : vienne 86
je ne suis pas un grand fan des voitures d'origine,
mais là faut avouer que tu as fais du très bon travail
FELICITATION
stf
#687 07-12-2012 18:39:46
- speedy81370
Merci AckTaN, j'en suis justement à l'étape du collage des joints de portes (sur une refection d'une R4 de 1984, la voiture familiale à laquelle on s'est attaché) et je savais pas quoi utiliser comme colle. J'avais peur que ça ne tienne pas.
Je trouve que tu as beaucoup de mérite de t'être lancé dans cette restauration et notamment au niveau de la réfections de tôles, surtout vu l'état général du véhicule au départ.
Je suis impatient de la voir terminée.
Juste une petite question encore : comment faire de beaux joints carrosserie pour les ailes avant et les ailes arrières ????
Merci encore...
Dernière modification par speedy81370 (07-12-2012 21:46:39)
#688 10-12-2012 07:47:14
Hello, j'avais décroché un moment mais je reviens sur ton topic. J'ai un volant en rab. Je te le mets en photo dès que possible. Je peux le mettre dans ma valise si ça tintéresse. J'ai aussi d'autres pièces 4L 64 des fois que ça puisse te servir. Sinon, ça tient toujours pour le bouchon lyonnais en janvier ?
Je temmènerai un peu de chaleur du Pacifique !
A bientôt
#689 10-12-2012 08:11:27
#690 10-12-2012 08:18:52
#691 10-12-2012 13:57:06
C'est gentil pour les pièces 4l super, mais garde les à Nouméa. Quelqu'un en aura sans doute plus besoin qu'ici en métropole, où on trouve (quasiment) tout. Le compteur est spécifique en plus au premier millésime. Je vais donc remonter le mien (c'était la planche de bord que je cherchais, mais à priori j'ai trouvé).
Pour répondre à Eliot, non je ne vais pas la vernir. Ça ne sert à rien, car elle est peinte en brillant direct. Normalement on vernis une voiture qu'on a peinte en mat, ou si on cherche à protéger quelques décorations (comme tu devras le faire pour protéger les décalcomanies).
#692 10-12-2012 13:59:28
Merci encore...
J'utilise du joint polyuréthane noir en cartouche. Je vais m'occuper des miennes d'ici peu, et je vous ferais quelques belles photos de la pose du joint.
L'idéal c'est de mettre en place du scotch de part et d'autre de l'endroit que tu vas jointer. Ensuite tu pose ton joint, puis tu y passe ton doigt mouillé afin de laplatir et de le rendre beau.
Ensuite tu enlève ton scotch, et c'est beau !
#693 11-12-2012 00:08:03
puis tu y passes ton doigt mouillé afin de laplatir et de le rendre beau.
(private joke)
#694 11-12-2012 22:11:18
- speedy81370
Merci AckTaN pour tes infos .... @ bientôt, ...
#695 13-12-2012 21:26:11
Cher père Noël,
J'ai été (un peu) sage cette année,
Pourrais-tu m'aider à trouver en bon état ces deux parties supérieures de pare-choc de Super, afin que je sois à nouveau sage cette année (un peu), les miennes ayant un chrome piqué/rouillé.
Je te mets une photo, afin que tu visualises bien (même si je sais que tu vois déjà à quoi ça ressemble)
Merci par avance,
Et pense à passer par la porte, mon appartement n'a pas de cheminée
Pierre
#696 14-12-2012 12:46:50
- Ricard
Penses a laisser la porte ouverte...
ça passe pas par la serrure (tes pièces et le père noël )
je connait pas le tarif de ce genre de pièce en très bon état... surtout... si ça existe...
mais un chromage ne serait pas rentable? (je dirais moins de 100 pour tes pièces)
(Perso : Toujours pas de news
Dernière modification par Ricard (14-12-2012 12:47:37)
#697 14-12-2012 16:35:47
- Bab'51
Pourquoi ne pas les faire re-chromer?
Edit : Oups! La suggestion a déjà été proposé juste au dessus!
Dernière modification par Bab'51 (14-12-2012 16:36:32)
#698 15-12-2012 21:58:47
Je vais faire un devis pour re-chromer, et je vous tiendrais au courant.
Sinon je tenais à remercier Norbert et Patrick (Trellex et Philbenda sur le forum).
Aujourd'hui, jour de mon 24e anniversaire (eh oué, je suis un grand désormais), j'ai rendu visite à ces deux potes du club qui m'ont aidé à compléter Lola. En effet, il manquait quelques pièces ici et là, et grâce à vous deux, il ne me manque quasiment rien.
Alors merci pour l'entraide !
#699 15-12-2012 22:06:45
- starsky79
Pour ta pièce, celle visible sur FA ne pourrait elle pas servir de donneuse ?
#700 16-12-2012 11:30:35
- focale-fixe
- Lieu : Nogent - Haute-Marne
Juste pour dire qu'elle est magnifique cette restau !
Vraiment félicitations ! C'est beau !
Petite présentation de ma F6 :
http://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.ph … 97#p331797
