#1 25-11-2009 23:43:30
- Blabla27
Ça fait mal au portefeuilles...
Bonjour à tous !
Ma 4L de 1989 (Savane) consomme entre 7 et 10 litres au 100 km.... Quel est le problème selon vous? Comment puis-je y remédier ?
Merci !
25-11-2009 23:43:30
#2 25-11-2009 23:48:54
- Senso
- Lieu : versailles
Re : Ça fait mal au portefeuilles...
je dirais que c'est la conso normal pour une savane. C'est la plus gourmande des 4L (Fourgonnettes et sinpars mise à part). J'ai à peut près la même chose avec la mienne.
#3 26-11-2009 00:01:52
exact senso!
avec ma clan(87) pied au plancher je tourne à 7L/100
avec la savane (88) de mon fils c'est au dessus de 8L/100 sans forcer!
#4 26-11-2009 08:30:45
#5 26-11-2009 10:59:06
- Salamu_corsu
Salut a tous,
Après un bon réglage et quelques modifs sur justement un 4L savane, moteur 1100cc, celle-ci tourne a 6L/100 en tirant dessus.
Suite à un joint de culasse HS, j'ai sorti la culasse et rodé les soupapes, l'étanchéité est primordiale, après avoir tout remonté, j'ai pris les compressions, reglé les culbuteurs, mis neuf: les bougies, tous les filtres et les huiles, ensuite j'ai trouvé pipe et carbu de R5 et ai remplacé le Zenith 28IF par un solex 32 avec pompe de reprise, puis mis un amplificateur d'allumage de super 5 et le tour est joué, en roulant normalement tu consomme même moins. Il y a également d'autres solutions comme changer de boite à vitesses plus longue ou plus courte compte tenu des routes que tu fréquente.
Cordialement, Jo
#6 26-11-2009 21:18:30
- RodolpheR
- Lieu : Servance (70)
Salut a tous,
C'est un 956cc sur les savane
