#1 22-12-2009 19:02:52
- BiLly 4L
- Lieu : 68
problème train arrière
petit souci du train arriere droit ... enfaite il s'est tordu au niveau de la roue ce que me fait mtn un carrossage possitif ; l'inverse d'une R8 gord...
j'ai glissé sur la neige et tapé un trottoir a faible vitesse mais ca a suffi pour le plier.
Mtn je sais pas vraiment comment fair pour le redressé c'est pas méchant certes ca ne fait pas de bruit non plus mais ca va me bouffer du pneu ...
donc si vous avez une idée ou suggestion ou si ca vous est deja arrivé ...
merciii
Dernière modification par BiLly 4L (22-12-2009 21:41:17)
22-12-2009 19:02:52
#2 22-12-2009 19:52:29
- Snoopy
- Lieu : Haute Saône (70)
Re : problème train arrière
C'est tout simplement ton bras arrière (en tôle je suppose...) qui est tordu non ?
#3 22-12-2009 19:56:06
- BiLly 4L
- Lieu : 68
tu crois ? justement je ne sais pas vraiment mais j'aurais plutôt dit que c'est l'arbre et tt le trambour qui est tordu par rapport au bras ..
#4 22-12-2009 22:29:08
- MarcJP4
- Lieu : Los Masos 66
le réglage origine est négatif, il semble qu'effectivement il soit plus que normal.
redresser!!! pas facile.
le changer plus rapide, mais ou tu as la pièce ou il faut l'acheter et là cela a un coût.
bon courrage
Marc
#5 22-12-2009 22:30:25
- MarcJP4
il y a un sujet qui est épinglé sur le réglage du train AR, regarde le cela te donnera quelques idées.
Marc
#6 23-12-2009 01:17:30
#7 23-12-2009 10:08:23
- BiLly 4L
- Lieu : 68
salut a tous !!
si la roue fait comme une patate elle est voilé mais très légèrement vu que je n'ai vraiment pas tapé fort...
mais je sais pas comment redressé ca ... quelle technique ??... j'ai de l'oxy-acétylène chauffé oui mais ou ??
petite question, comment on enlève le roulement à l'arriere ??
merci a tous de vos réponse
#8 23-12-2009 10:45:22
- JCD
- Lieu : (59) Nord
#9 23-12-2009 21:46:37
- Snoopy
#10 23-12-2009 23:33:59
- JCD
- Lieu : (59) Nord
Paix à son âme !!!!!
4L Trophy 2009 Equipage 211
4L Trophy 2010 Equipage 1222
#11 24-12-2009 01:15:57
- BiLly 4L
- Lieu : 68
merci pour vos réponse ca fait plaisir d'avoir un soutien
ok ^^ donc je vai viré ce roulement arriere j espere que j'en ai un en stock se sera l'occasion de le changer
et sinon pour ce problème de roue tordu, après que j'ai enlevé tout ca, je fais comment pour tout redressé ?
retordre l'axe ? joué sur la pivot au niveau du longeron ? chauffer le bras ? =S je suis trop en galère ... je sais pas comment m'y prendre ...
#12 24-12-2009 11:06:21
Ton problème n'est pas évident car même si tu arrives à redresser le bras, tu ne retrouveras pas un angle parfait, ou comme à l'origine.
A moins que ce soit minime mais même. Pour moi le top serais de changer le bras.
Après il faut voir plus en détail mais tu risque de manger du pneu.
#13 24-12-2009 11:58:07
- BiLly 4L
- Lieu : 68
oui c'est sur que le ne vais plus retrouvé l'angle parfait et comme dit si je le laisse comme ca ca me bouffe du pneu...
Donc je vais essayé de faire de mon mieux, tout démonter regarder ou c'est tordu et essayé tan bien que mal a le redresser
je vais faire ca aujourd'hui
je vous tien au courant de mon avancement.
#14 24-12-2009 13:24:36
- JCD
- Lieu : (59) Nord
A mon avis c'est risqué, j'ai un train fonte de F4 dispo mais tu es un peu loin
#15 24-12-2009 14:08:29
- BiLly 4L
- Lieu : 68
oui je pense aussi que ce soit risqué... je pense que je vais le changer ! j'ai un ami qui a un chassis qui traine chez lui je vais chercher ca cette aprem. Mais par contre comment démonter un demi train arrière ????? et le temps estimé a cette tâche serait de combien ??
#16 24-12-2009 15:42:49
Dépose du train arrière
http://wirehead.over-blog.com/article-6943914.html
Pour un train en fonte, c'est encore plus simple pas de levier de réglage seulement 12 boulons à défaire.
Faut bien évidement enlever le réservoir et débrancher les flexibles de frein (en fait c'est le plus casse pied)
#17 24-12-2009 17:03:04
- BiLly 4L
- Lieu : 68
chouette merci beaucoup !!
comment savoir si j'ai un train en fonte ?? c'est une TL Savane 91 ...
#18 24-12-2009 19:01:33
Pour moi le plus casse pied c'est de remettre le train sans décaisser et sans démonter les barres de torsion.
Les vis ne sortent et ne rentre pas bien à cause de la caisse et des ailes !
#19 24-12-2009 19:19:49
- Trelleurdu77
- Lieu : (77)
Aurais-tu de mauvais souvenirs!!!!:lol:
R4 GTL CLAN Bye Bye du 30 décembre 1992
#20 24-12-2009 19:49:16
A peine !!
La prochaine fois je ne serais pas là
#21 24-12-2009 19:57:12
- JCD
- Lieu : (59) Nord
C 'est parceque tu n'es pas doué car c'est tout simple
#22 24-12-2009 20:44:46
La prochaine fois je te demande de passer, pis bon maintenant tu sais faire l'aller retour rapidement sur Brie-Comte-Robert
#23 25-12-2009 21:47:13
- JCD
- Lieu : (59) Nord
çà me rappelle quelque chose !!!!
#24 30-12-2009 13:51:17
- BiLly 4L
- Lieu : 68
re bonjour a tous
donc je pense pouvoir résoudre mon probleme j'ai récupéré un chassis de 4L avec train et moteur,
mais quand je suis rentré j'ai regarder comment les barre de torsion son fixé sur le chassis et c'est pas pareil, je m'explique :
sur ma 4L la fixation est comme dans le tuto de réglage de train arrière c'est à dire 4 trous pour réglé la dureté de la barre
et sur celle que j'ai récupéré il n'y pas de trou de reglage, juste 1 pour fixé...
(le chassis venais d'une TL, et la mienne est un TL savane... )
je peux quand meme le monter ??
#25 30-12-2009 14:43:19
- JCD
- Lieu : (59) Nord
re bonjour a tous
sur ma 4L la fixation est comme dans le tuto de réglage de train arrière c'est à dire 4 trous pour réglé la dureté de la barre POUR LES TRAINS EN TÔLE
(le chassis venais d'une TL, et la mienne est un TL savane... )je peux quand meme le monter ??
T'as du récupérer un train en fonte
pied)
Tu as la réponse , il n'y pas de réglage sur un train fonte
#26 30-12-2009 15:08:02
- BiLly 4L
- Lieu : 68
ok d'accord merci
mais je peu le mettre à la place de celui que j'ai actuellement ?
#27 30-12-2009 15:21:09
- JCD
- Lieu : (59) Nord
ok d'accord merci
Sans problème !!!
#28 30-12-2009 16:13:52
- BiLly 4L
- Lieu : 68
ok chouette merci bien JCD, j'ai eu un gros doute la !
mais pour rentré un peu plus dans les détail, c'est quoi la différence ? pourquoi en fonte? l'autre est actuellement en quoi ?
#29 30-12-2009 16:40:00
- JCD
- Lieu : (59) Nord
En tôle, il y a eu 2 séries de train différent en fonction des années, mais là appel aux spécialistes de l'histoire
Perso ma 1128 de 87 train Fonte, itou pour la 1123 de 82 que j'ai en pièces détachées au fond du jardin dans l'abri
#30 12-01-2010 16:05:02
- BiLly 4L
- Lieu : 68
salut,
ca y est j'ai réussi à redresser ma roue arrière
je publierais les photos du système que j'ai fait.
voila
#31 12-01-2010 18:31:57
- MarcJP4
redresser ou changer le train ar?
Marc
#32 12-01-2010 19:14:44
- JCD
- Lieu : (59) Nord
Redresser un train tôle, t'as pas peur ???????
#33 13-01-2010 04:45:00
- BiLly 4L
- Lieu : 68
oui c'est bien ca : redressé !!
et meme pas peur
#34 17-07-2018 16:56:37
- ArtJ49
- Lieu : Maine-et-Loire.
Petit déterrage de post (10 ans pas mal),
Hello BiLly 4L, je serai curieux de savoir comment tu t'es débrouillé. Aurais-tu photos ou juste explications de ton procédé ?
#35 17-07-2018 17:01:41
BiLly 4L,
belle lurette qu'on ne le voit plus...
Mais sait-on jamais
