#1 23-12-2009 22:55:17
- David35
Problème démarrage - Voyants allumés mais rien du tout
J'ai changé mon démarreur il y a 1an 1/2 (juin 2008).
Il y a environ 2 mois elle m'a fait le coup "Voyants allumés mais rien du tout", et puis au 3ème coup de clef démarrage.
Elle m'a refait le coup ce soir, sauf qu'il a fallu taper sur le démarreur pour démarrer.
Arrivé chez moi j'ai coupé le jus, et ensuite impossible de redémarrer ("Voyants allumés mais rien du tout").
En tripotant le fil qui va au démarreur elle est repartie, mon problème pourrait il venir du câble, soit défectueux ou mal serrée ?
Peut on accéder au cosses de serrage sans démonter le démarreur ?
Quelle taille de douille pour le serrage des cosses ?
David35 (Savane 116997 Kms)
23-12-2009 22:55:17
#2 23-12-2009 23:28:17
- deather
Re : Problème démarrage - Voyants allumés mais rien du tout
Tu peux mais c'est pas super accessible à cause de la pipe d'échappement.
Visiblement tu as l'air d'avoir un faux contact... fais attention en bossant sur le circuit électrique, pense bien à débrancher la batterie avant.
#3 23-12-2009 23:47:05
- MarcJP4
- Lieu : Los Masos 66
cela ressemble bien à la connection qui ne se fait pas bien.
a resserrer simplement
Marc
#4 24-12-2009 12:27:03
- David35
Comment est connecté le fil qui vient du neiman sur le démarreur, est ce une cosse avec un écrou ou bien une simple cosse mâle/femelle ?
David35 (Savane - 116997 Kms)
#5 24-12-2009 14:13:00
- BiLly 4L
- Lieu : 68
c'est un simple cosse mâle/femelle !
Billy
#6 24-12-2009 15:20:11
- MarcJP4
sur certain c'est un écrou de 8, rien de sur.
il faut demonter pour voir.
Marc
#7 24-12-2009 16:38:12
- Flormont
La mienne m'avait fait le coup aussi (exactement les mêmes symptômes que toi) et finalement c'était simplement l'écrou de fixation de la cosse sur le démarreur qui s'était desserré et avait fini par se faire la malle !!!!
(Je ne me souviens plus de la taille d'écrou, mais j'avais réussi à en remettre un autre en laissant le démarreur en place ... peu d'accessibilité mais avec un tout petit cliquet ça passe)
Si c'est cela tu auras vite fait de régler de problème, par contre s'il te faut démonter le démarreur là c'est un peu plus galère :-/
Bon courage,
Flormont
